27.01.2006, 21:54
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Soundanlage verkabeln
Hi;
Ich hab in meinen 7er jetzt schon neue sony boxen rein, und vor allem is hinten n crunch subwoofer/endstufe und ein kondensator drin, die noch auf ihre verkabelung warten (Kalt und ich hatte mit schule viel zu tun) aber morgen hab ich zeit und platz (den ich hier in münchen sonst net hab) um bisserl was zu machen. Meine Frage ist, wie und wo ich die kabel am besten langziehen soll?
im türrahmen unten, himmel, mittelkonsole? was geht relativ einfach und ist gut? (bilder wären echt gut?!)
Zu allem übel is heut mein fenster(fahrerseite) kaputtgegangen. Ich wollte demnächst eh mal die innenverkleidungen abmachen und nachschauen, weil die vorderen Fenster extrem kriechend hoch gehen  (runter passts)....
fahrerseite hat heut nen lauten Knack von sich gegeben. seitdem kann ich das fenster total hin und her ziehen.(sehts euch mal des bild an) was könnte dass sein und v.a. wie bewahre ich das andere fenster davor auch noch kaputt zu gehen? Hab gelesen dass die Fensterheber manchmal falsch fest geschraubt sein können, kann sein dass es das war? Wenn ja was ist dann gebrochen??
Hoff ich krieg das bald wieder gut hin, mir taugt des mal überhaupt net...
P.S. Ich hoff auf eure Hilfe, dass ich morgen was dagegen tun kann
Grüße m_kw
____________
gruß m_kw
27.01.2006, 22:04
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Fenster ist aus der Schiene. Ist nur geklebt unten, is kein Problem mit Scheibenkleber das zu richten.
Hat ich jedenfalls mal so, war zwar nicht am e32 aber sollte genauso sein.
27.01.2006, 22:17
Achso ja hatte ich vergessen zu sagen:
die scheibe an sich lässt sich schon noch hoch und runtern fahren. wirkt als wär sie nur zum Sitz hin ab. wenn ich sie in der führung halte fährt sie normal hoch, beim runterfahren kippt das glas wie auf dem bild nach vorn.
Wenn mans nur kleben müsste, wär des echt cool
27.01.2006, 22:20
† August 2007
Hi m_kw
Der Verstärker soll sicher in den Kofferraum kommen, oder? Hast du Soundsystem drin? wahrscheinlich nicht, aber die Leitungen für die Heck-Lautprecher müßten drin sein, die du an den High-Pegel Eingängen an der Endstufe anschliesen kannst, dadurch erspart du neue Leitungen von vorn nach hinten zulegen. Links und rechts gehen unter der Rückenlehne und Radhaus Kabeldurchführungen in den Kopfferraum, linke ist ziehmlich belegt, rechte Seite ist meißt leer. Rechts bringst wunderbar die dicken Stromleitungen von der Batterie zur Endstufe.
Was und wie willst du alles Einbauen?
Gruß Reinhard
28.01.2006, 00:43
Ne ich hab kein Soundsystem drin gehabt.
Zu dem wie ichs mir vorstell/bzw. machen will. Da es ja mein erstes Auto ist, hab ich mit dem ganzen Verkabeln, Anlage usw. noch nicht soviel Ahnung.Aber dafür gibt es ja dieses spitzen Forum hier  . Bis jetzt hab ich 13cm X-Plod Sony 3-Wege Lautsprecher (XS-F1334) mit 40Wrated/160Wpeak in die Standart-vorrichtung geschraubt. Die Boxen haben des Paar nur 36 Euro gekostet und haben dafür (meiner Meinung nach) den Klang echt enorm verbessert. Bringen gute Höhen aber auch echt Top-Bässe.
Subwoofer habe ich von Crunch XFAT401 mit 400W RMS. Endstufe habe ich ne Crunch Blackmaxx (MXB4125) mit 4x125/4Ohm - 4x250/2Ohm - 2x500W/2Ohm.
Dazu noch nen 1Farad Kondensator. Für die Endstufe und den Kondensator hab ich ne Box mit türe gebaut (Bild), die genau hinten im kofferraum neben Subwoofer passt. bisserl platz da hinten, dann kommt bestimmt genug bass innen an (muss für mich net so arg sein, daher hab ichs auch nicht aufwendig in die durchreiche oder ähnl. gebaut). In der Box kann man dann gut versteckt die Reinigungsmittel unterbringen und von vorn gibts nen guten abschluss. Jetzt muss ich halt des ganze noch Verkabeln. Bin für alle Tipps und eure Meinung dankbar.
grüße m_kw
28.01.2006, 11:39
† August 2007
Hi m_kw
Wenn du Lust hast kannst am 12.02. zum Stammtisch kommen, fahren einige Müncher zu mir (siehe unter Stammtische im Forum), da konnen wir uns über die Feinheiten unterhalten wie was am besten zumachen ist.
Gruß Reinhard
07.04.2006, 17:30
hi,
ich habe gestern erst endlich das Chinch kabel an der Beifahrerseite entlang verlegt. (endlich sind die temp. ok draußen an der tanke was zu machen  )
Ich hab nur ne kleine frage an euch. wie ihr auf den bilder oben ja seht ist der subwoofer beleuchtet und hat dafür ein extra kabel. Ich hab heute mal geschaut wo man des dranklemmen könnte. Dafür hab ich die Seiten-Verkleidung links abgemacht und dahinter nen stecker gefunden, worüber auch die Beleuchtung des Kofferaums läuft. Also müsste man doch die Kabel da anklemmen können oder? Und wenn ja welche Kabelfarben muss ich nehmen (braun und rot-weiss??)
Ich weiss ist ne simple Frage für euch, aber ich bin mit der Elektrik mal so überhaupt nich versiert
Aber danke an euch
grüße m_kw
07.04.2006, 18:21
† August 2007
Hi m_kw
Das würde ich nicht machen, den dann brennt die Neonleuchte ständig. Sollte ja nur brennen wenn das Radio eingeschaltet ist. Was steht in der Anleitung was die Röhre an mA braucht??? wenns unter 100mA sind kannst sie auch an dei Remote Leitung an der Endstufe anklemmen, wenns mehr hat, geh untem Sitz hinten links und klemm dort auf Klemme 15 GN/RT an ist Zündspannung, oder R wie Radio ist Kabel VI/GR,
Gruß Reinhard
07.04.2006, 18:48
Hi Reinhard,
Danke schonmal,auf dich hab ich gesetzt
Das Problem ist nur,dass ich keine Anleitung mehr hab, da es ein Austeller war.Und Online find ich auch keine
Kannst du mir elektriklooser das letztere vielleicht nochmal ganuer erklären?
07.04.2006, 19:30
† August 2007
Hi m_kw
Unter der Rückbank ist der 2. Stromverteiler. Dort findest du die Kabel mit den Farben grün/rot die bei Zündung Spannung führt, Kabel violet/grau fürt Spannung wenn du Zündschlüsselstellung I , also Radio einschaltest. Vor allem achte beim Lautsprecher anschliesen auf Plus / Minus, sonst verschwindet der Klang.
Gruß Reinhard
