24.11.2005, 20:35
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Heckrolle el. --> diesmal kein rattern, anderes problem
Bei meinem highline funktioniert das el. heckrollo nicht.
Nicht mal der motor bewegt sich und man hört auch kein relais klicken o. ä.
Egal ob ich auf den vorderen oder auf den hinteren schalter drücke.
Wo beginne ich meine fehlersuche?
Vielen dank für eure hilfe!
MfG,
Ghostrider
24.11.2005, 20:37
† August 2007
Hi Ghostrider
Niiiiiiiiiiiirgends !!!!!!!!!
Wenn du die BA liest, wirst du feststellen, dass das Rollo unter 4Grad nicht geht, Das ist alles zu deinem Schmerz.
Gruß Reinhard
24.11.2005, 21:15
707PS
Das wäre ja zu schön um wahr zu sein.
Aber ich glaube dass als ich ihn geholt habe es über 4 grad hatte.
Was wäre denn wenn es wirklich so wäre dass das rollo kein mucks macht?
Wo müsste ich anfangen?
Oder kann es daran liegen dass die hintere zusatzbatterie vorher fast bei null war und jetzt ausgebaut ist?
Kann essein dass wenn die zusatzbatterie ausgebaut ist einige el. sachen nicht funktionieren oder sowas.
Betriebsanleitung hab ich leider keine, weisst du wo ich eine herbekommen könnte? Wieviel kost sowas bei bmw zb original?
MfG,
Ghostrider
24.11.2005, 21:25
† August 2007
Hi, wenn di Zusatzbatterie weg ist, geht die Standheizung, Lüftung und falls Telefon dran ist, nur bei Zündung ein. Das ist alles!!!
BA kannst bei Erichs 7er Hilfen laden und drucken. Ist aber oft Bj. abhängig was geschrieben steht. Bei mir stehts drin. Suchen kannst unter der Sitzbank hinten, da laufen alle Fäden zusammen.
Gruß Reinhard
25.11.2005, 06:19
Fahrzeug: 750i
Als erstes kannst du prüfen ob am Rolloschalter strom ankommt(Violett/weiss).
Wenn ja und der Rollo-Schalter+sicherungen(f32) sind auch in ordnung,bleibt nur noch der ausbau des rollos selbst,da das steuergerät auch hier sitzt um weitere prüfmassnahmen zu tätigen.
25.11.2005, 13:05
U2U Geheimhalter
Wenn Strom am Schalter ankommt evtl. mal den Schalter selbst von Innen reinigen (vorsichtig beim aufmachen wegen den Federn). Wenn der Strom auch am Steuergerät (bzw in der C-Säule hinter der Abdeckúng) ankommt , dann bleibt dir nichts übrig als die Rücksitze raus inkl. Hutablage um dann an das Steuergerät des Rollos (ist leider unter der Hutablage) zu kommen und zu überprüfen. Bei mir hat ein KFZ-Elektriker durch Löten am Steuergerät mein Heckrollo wieder am laufen bekommen.
Gandalf
Hybrid-Darstellung
