Alt 17.11.2005, 21:11   #1
fentanyl
Zerleg-Künstler
Fahrzeug: BMW 740iA E32 BJ 11/92
Standard während Fahrt nicht mehr Vollgas möglich!?!?
Hallo Leute...
Hab seit neuestem ein Problem dass mir ziemliches Kopfzerbrechen bereitet.
Ich fahre nen 92er 740i, also M60 mit knappen 300.000km drauf.
Wenn ich stehe (P) und Vollgas gebe dreht der Motor ganz normal hoch, so wie er eben soll.
Jedoch wenn ich mit Vollgas oder Kickdown losfahre (D) bleibt er im ersten oder zweiten Gang, Motordrehzahl springt zwischen 4500 und 5000 1/min hin und her und die Verbrauchsanzeige steht irgendwo oben raus. Auch ruckelt der Wagen wie verrückt.
Das gleiche wenn ich jetzt während der Fahrt Vollgas oder Kickdown gebe. Er schaltet dann runter wie er soll, jedoch bleibt er dann in diesem Gang, die Drehzahl wieder bei ca. 4500 1/min und der ganze Wagen ruckelt.
Ich weis echt nicht wo ich anfangen soll.
LMM? Benzinpumpe?
(kann man diese beiden ausschließen wenn er im Stand normal hochdreht?)
Reset hab ich erst vor ca. eineinhalb Monaten gemacht.
(dass ich ihn damals falsch angelernt hab??)
Getriebeölstand?
(Hab bei kalter Umgebung und kaltem Motor für kurze Zeit "unliebe" Geräusche vom Getriebe)
please help
lg
Gerhard
was nicht passt wird passend gemacht
"mach es zu groß und hau solange drauf bis es passt"
fentanyl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 21:38   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Ich würde auf jeden Fall mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, dort wird sich bestimmt etwas finden lassen. Dann siehst du weiter. Gerade bei den ersten M60-Motoren gab es doch Probleme mit dem Getriebseteuergerät, wenn ich mich recht entsinne...
Nichts desto trotz würde ich generell mal zu einem Getriebeölwechsel raten, gerade Geräusche bei kaltem Getriebe lassen auf Ölmangel schliessen - kaltes, dickes Öl, fast verstopftes Sieb! Also wenn dir dein Getriebe lieb ist...besser einmal zuviel gewechselt als einmal zu wenig!
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 22:16   #3
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Ein Getriebeölwechsel (selbstverständlich mit Sieb) ist immer zu empfehlen!
Dein 40er hat eine "Lebensdauerbefüllung". Lass dich davon nicht beirren - es gehört trotzdem gewechselt!
In Stellung "P" solltest Du auch nicht unbedingt länger höhere Drehzahlen fordern, das hat die Automatik gar nicht gerne! Es gab schon Getriebeschäden durch die höheren Drehzahlen bei der AU...
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 23:01   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Im Stand hat der Motor keinen Widerstand und kann sehr einfach hochgedreht werden. Wenn Last vorhanden ist, dann muss alles zusammenspielen. Ich würde auch den Fehlerspeicher erst einmal auslesen bevor man alles am durchforsten ist.
Frank
Alt 19.11.2005, 00:05   #5
fentanyl
Zerleg-Künstler
danke für die antworten!
Laut Vorbesitzer wurde Öl und Filter gewechselt, jedoch werde ich mir nächste Woche mal einen Liter bestellen und den Ölstand im Getriebe kontrollieren. (darüber hab ich schon viel gelesen und mich über den genauen Ablauf etc. informiert)
In Stellung P müsste es doch dem Getriebe egal sein wenn ich hochdrehe? Hm... Jedenfalls wundert es mich dass das nur unter Last auftritt. Naja, jedenfalls werde ich den Fehlerspeicher auch gleich von nem Bekannten auslesen lassen.
lg und danke erstmal
Gerhard
Alt 19.11.2005, 00:37   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Gerhard
Nein eben nicht, dadurch haben sich schon so manche Getriebe verabschiedet.
Gruß Reinhard
Alt 19.11.2005, 08:19   #7
bagwa
Bei hohen Laufleistungen schliessen die Magnetventile im Getriebe nicht mehr 100%tig. Wenn nun die Drehzahl im Stand erhöht wird dann steigt der Öldruck an den Kupplungen, wodurch diese stark verschleissen. Das kann soweit gehen, das das Getriebe schon nach wenigen Minuten hinüber ist!
Ich erinnere mich noch gut an die ersten 4hp-EH-Getriebe, die nach der AU durch die Messung im erhöhten Leerlauf kaputt waren. Damals gab es doch extra diese Ausnahmegenehmigungen, die die betreffenden Fahrzeuge von der AU befreit haben.
Alt 20.11.2005, 00:56   #8
Arnoldo57
Immer 7er
Fahrzeug: BMW E39 540i 6 Gang '97
Zitat von fentanyl
Hallo Leute...
LMM? Benzinpumpe?
Getriebeölstand?
please help
lg
Gerhard
Ich denke dass ist schlechte Benzinpumpe- Ich hatte gleiche probleme- im Stand normal vollgas , waehrend der Fahrt
- nich mehr als 5000 1/min. Nach dem Benzinpumpe wechseln - alles in Ordnung
///M
Arnoldo57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2005, 12:31   #9
fentanyl
Zerleg-Künstler
lieg ich richtig: benzimpumpe testen indem ich vorne den benzinschlauch abziehe, kurz startstellung und dann sollte es mind. 50cm weit spritzen? falls ja: wie hoch sollte ich dabei den schlauch halten?
falls nein: ebay?
lg
gerhard
Alt 20.11.2005, 12:49   #10
bagwa
Also wenn, dann wird der Druck gemessen, so zündest du höchstens dein Auto an!
Motorraum: HILFE!!! 740d Motor geht bei Vollgas aus 740d--e38-- BMW 7er, Modell E38 28 13.08.2009 12:21
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
Mein Auto gibt ständig Vollgas fish BMW 7er, Modell E38 7 02.01.2005 14:10
DVB-T Während der Fahrt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2004 20:54
Leistungsverlust nach 1 Std. Fahrt maeg BMW 7er, Modell E32 1 04.05.2003 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
