Alt 14.11.2005, 17:57   #1
RZA169
Fahrzeug: E32, 740i, Bj. 1993, LPG
Frage Nochmal Zylinderbank
erst einmal mein Lob an dieses Forum. Ich habe hier schon sehr viele nützliche Informationen gefunden.
Nun zu meinem Problem. Der Ausfall einer Zylinderbank beim 750 ist ja schon häufig beschrieben worden. Bei mir stellt sich dieser Fehler etwas anders dar. Wenn die Außentemperaturen unter 16 Grad C liegen, springt der Wagen sofort auf beiden Zylinderbänken an. Nach ca. 2 Sekunden fällt dann die linke Bank ohne Fehlermeldung vollständig aus. Ich fahre dann los und immer genau dann, wenn die Motortemperaturanzeige in die Mittelstellung geht, also immer ziemlich genau nach 8-9 Minuten Fahrt, springt die linke Bank wieder an und er läuft als ob nichts gewesen ist. Irgendein Teil verkraftet wohl die Kälte nicht. Wenn dann das Thermostat aufgeht und der Lüfter warme Luft durch den Motorraum bläst, läuft er. Wenn der Motor warm ist, läuft er immer einwandfrei!
Alle doppelten Teile habe ich schon getauscht, Verteiler und Läufer sind auch neu. Spritzufuhr ist auch ok.
Hat von Euch noch jemand eine Idee was das sein könnte?
Gibt es an der Frontseite des Motors irgendwelche Sensoren die defekt sein könnten?
Geändert von RZA169 (16.11.2005 um 07:02 Uhr).
RZA169 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leerlaufruckeln 750i Roman BMW 7er, Modell E32 86 19.05.2010 23:50
Motorraum: 750il läuft nur auf linker Zylinderbank DN740 BMW 7er, Modell E32 13 26.08.2005 18:53
Motorraum: Zylinderbankausfall,W A R U M ???? reihali BMW 7er, Modell E38 19 15.02.2005 14:38
Motorraum: Ausfall der Zylinderbank 7-12 reihali BMW 7er, Modell E38 3 05.02.2005 17:54
750i, bei Kickdown schaltet eine Zylinderbank ab Narf BMW 7er, Modell E32 6 16.11.2002 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
