11.10.2005, 16:46
Fahrzeug: BMW 525e; BMW 730i (E32); VW Golf III
Motor anlassen nach langer Standzeit?
Hallo zusammen!
Muss man eigentlich was besonderes beachten, wenn ein Auto länger als ein Jahr nicht gestartet wurde? Ich werde meinen 730i nach 14 Monaten Standzeit wieder zurück auf die Straße bringen, aber ohne dass der Motor unnötigen Strapazen ausgesetzt ist. Gibts da irgendwelche Tipps, z.B. Verteilerkappe runter und erstmal leer durchdrehen lassen oder so?
Gruß keylargo
11.10.2005, 17:34
I´m back again...
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
Kommt darauf an, welchen Aufwand Du betreiben willst.
Ich würde das Kabel der Zündspule abziehen und so lange den Anlasser betätigen, bis der Öldruck vorhanden ist.
Dann das Zündkabel drauf und den Motor langsam warm fahren.
...aber es kommt wirklich darauf an, wie weit Du das "Spielchen" perfektionieren möchtest.
WOLF
11.10.2005, 20:43
Servus Wolfus,
Danke für den Tipp. Ich glaube der Aufwand reicht völlig aus.
Ciao keylargo
11.10.2005, 23:02
I´m back again...
Bei der Probefahrt dann halt auf "Geräusche" und die Wassertemperatur achten (ob das Thermostat öffnet).
Dass Vertrauen von "Roß und Reiter", muß sich erst wieder langsam entwickeln.
Ölwechsel mit Filter, Wasser und Frostschutz kontrollieren, Bremsflüssigkeit und Säurestand der Batterie nachsehen. Beim Tanken dann die Luft der Reifen prüfen.
Man kann natürlich noch viel, viel mehr machen...
Viel Erfolg und viele Grüße
WOLF
11.10.2005, 23:03
Fahrzeug: '92 E32 (730i V8)
ich habe und hatte meine Autos oft monatelang stehen und habe aus dem "Wachküssen" nie einen Kult gemacht: Booster-Pack an die Batterie, starten und ca. 30 Sekunden eingekuppelt aber im Leerlauf (alles Schaltgetriebe) laufen lassen, damit sich das Öl im Getriebe schön verteilen kann. Die Zeit benötigt man ohnedies um den Booster abzuklemmen usw.
Wichtig ist aber, daß Du den Wagen anschließend behutsam warm fahrst, damit das Kondeswasser aus dem Auspuff verschwindet und sich die Batterie wieder regenerieren kann. Auf den Bremsscheiben wird vermutlich Flugrost sein, im worst-case ist ein Kolben (im Bremssattel) stecken geblieben.
Martin
12.10.2005, 16:35
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, MINI Cooper S R56, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabrio E46
Was genau ist eigentlich so ein Booster Pack?
Und wo ist das Kabel der Zündspule, das man abnimmt?
Will meinen E32 morgen auch wieder flott machen. ABer nur für ein paar Tage. Kommt in eine andere Garage, bekommt einen Ölwechsel und der Rest wird im Frühjahr gemacht.
12.10.2005, 17:57
I´m back again...
...und das " Kabel der Zündspule", ist das fette Kabel, das zum Verteiler geht.
Oder Du lässt in einfach an und sagst Dir: EGAL
Durch jedes Langzeitstehen, leidet der 7er und dessen Funktionalität.
WOLF
12.10.2005, 18:48
ups, der war auf einmal doppelt drin, sorry
Geändert von Intrum (12.10.2005 um 18:57 Uhr).
12.10.2005, 18:56
Na dann kann ich es ja nicht übersehen, wenn es so fett ist
Wg. Boosterpack
Wo bekommt man so ein DIng?
Außerdem bräuchte ich noch einen Batterielader / Entlader, damit die Batterie nicht platt geht.
