06.08.2005, 21:28
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Motorruckeln - bald gebe ich auf!
So ein verdammter Mist!
Ich kriege das Ruckeln und Schaukeln meines Motors einfach nicht weg.
Im Standgas läuft er wie ein Bund Wurzeln.
Nach Auslesen des Fehlerspeichers habe ich die Lamdasonden tauschen lassen. Hat nichts gebracht.
Dann hats neue Zündspulen gegeben - alles beim Alten.
Neue Zündkerzen: Keine Änderung.
Heute Kurbelgehäuseentlüftungsventil erneuert. Nichts besser geworden.
Und zwischendurch immer wieder reset des Steuergerätes...
Jetzt fällt mir nichts mehr ein.
Hat jemand einen Rat oder Tip?
Ach ja: 730i V8
Heissen Dank,
Tobias
06.08.2005, 22:18
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Überprüfe mal alle Teile des Ansaugtracktes, es kann sein das Dein Motor
irgendwoher Falschluft saugt.
Viel Erfolg
JR740
06.08.2005, 22:26
Fahrzeug: BMW 750i
Wenn das Poti an der Drosselklappe abgenutzt ist gibt es auch dieses Fehlerbild. Mal etwas lösen und vorsichtig verdrehen, ob sich was ändert.
Gerhard
06.08.2005, 22:49
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Tobias
Hi Tobias;
ich tippe auf Falschluft; entweder durch Ventildeckeldichtung, Dichtung des Öleinfülldeckels oder defekte Kurbelgehäuseentlüftung...
Gruß... Bear300lbs
07.08.2005, 13:46
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Falschluft
... oder ein defektes Ventil der Tankbelüftung.
Ölmeßstab richtig reingedrückt und dicht ?
Gruß Manu
07.08.2005, 14:46
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
also, wenn es ein V8 der allerersten Stunde ist, also ein sehr frühes Baujahr, ist das Ruckeln normal. Jedenfalls wenn es ein Schütteln bei Standgas ist. Das hat BMW später durch eine um 3,5° verdrehte Einbauposition der Auslassnockenwelle gelöst. Daher sind die Einbaulehren dafür auch etwas anders. Also, wenn es wirklich nervt, dann frag mal Deinen BMW-Händler. Der sollte das wissen. Dann heißt es einfach, Auslassnockenwellen mit neuer Lehre nachsetzen und Ruhe ist. Das Schütteln kommt durch etwas zu viel Überschneidung Einlaß/Auslaß im Leerlauf. Der Motor läuft daher grad so, als wenn er mit Tuningnockenwellen ausgerüstet wäre...Macht nix, ist aber lästig...
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
