05.06.2005, 17:19
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Klimaatomtik birnen defekt
Moin,
hab mal wieder ein kleines Problem. Wenn ich den Aschenbecher öffne, brennt nur ein Lämpchen auf der Fahrerseite, das andere is tot. Und das Beifahrer-Temperaturregel-Rad is auch dunkel. Also, klimaeinheit raus un geguckt...Als ich dann die hintere Abdeckung abgeschraubt hab, unglaublich, der Sockel wo die Beleuchtung des Beifahrertemp-reglers sitzen sollte is weg....nur noch die Lötlöcher auf der Platine sin da...gibts das Teil einzeln? Ach ja, und wie komme ich an die Birnen die den Aschenbecher beleuchten? Wollte die Platine ausbauen aber es ging nich, hab die Schrauben gelöst aber sie wollte nich raus...echt ganz schön kniffelige Technik die sich die Ingeneur von BMW haben einfallen lassen. Und dann fällt da noch so ein Teil hinter meiner Klimaautomatik rum...is so ein blaues Ding mit zwei Alu-Haltenasen und nem Stecker dran...was is das denn un wo gehört das hin? Hab nix gfunden wo ich das reinstecken kann. Ach ja, und das Klimaautomatik-Bedienteil will nich mehr richtig einrasten...auf der Fahrerseite kann ich drücken wie ich will, es bleibt einfach nich drin. Auf der Beifahrerseite geht es ganz leicht rein und rastet auch irgendwie ein aber nich auf der Fahrerseite...mano.
Falls es hilft kann ich gerne ein paar Bilder machen.
Sorry für die 6554893475485 Fragen die ich mal wieder stelle.
Mfg
Moistä
05.06.2005, 19:35
† August 2007
Hallo Moistä
Die Birnen für die Ascherbeleuchtung beleuchten auch die Drehregler, diese gibt es nicht einzeln, aber du kannst von verschiedenen Elektronik-Häusern kleine 12V Lampen einlöten. Du musst oben die Stifte rausziehen die die Räder halten. Das ist keine Entwiclung von BMW sondern der Zulieferer.
Das blaue Ding ist der DWA-Sensor für das Radio, kannst wieder am Gehäuse der Heizung einstecken. Wenn das Radio ausgebaut ist, sieht man den Schlitz, in dem das Alu gesteckt wird. In die Öffnung steckt vom Radio der hintere Zapfen.
Dass das Bedienteil nicht mehr hält, ist der Halter schuld, der bei nicht ortnungsgemässen Ausbau bricht, kann man einzeln beim Freundlichen für ein paar Cent erwerben. Ist nur auf der Fahrerseite.
Gruß Reinhard
05.06.2005, 22:16
Horst
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
schau mal hier
Die Klammer 14 brauchst du wahrscheinlich.
Beim Rausmachen des Klimabedienteils wird sie dir evt zerbröselt sein.
06.06.2005, 14:36
Hallo Moista,
Ich habe noch ein Bedienteil liegen, füer kleines geld kannst du es gerne haben.
Ich wohne in rödermark, also nicht weit weg.
wenn Du Interesse hast, melde Dich.
gusto, der keinen 7er mehr fährt grüßt alle die es verdient haben
06.06.2005, 23:17
Danke!
Tausend Dank für die Antworten...hätte nich gedacht, dass wenn ne Birne kaputt geht, ich das ganze Teil neu kaufen muss...  schon doof irgendwie. Aber sonst lass ich nix auf den "Dicken" kommen !!!
@ gusto: Das is ja mal was. Ich meld mich nochmal bei dir deswegen aber schon mal Danke im Voraus!
Nochmal Danke an die anderen!
Mfg
Moistä
07.06.2005, 19:03
mittlerweile Marco744i
Fahrzeug: Ford Kuga '13 / Yamaha XJR 1300 SP
Moin...
Hab bei meinem Klimabedienteil heute ohne größere Probleme neue Glühlampen eingelötet.
Hat keine 5 Min gedauert und die Glühlampen habe ich auch ohne Probleme bei BMW einzeln bekommen (also keine 50er Verpackungseinheiten).
Gruß Marco
08.06.2005, 01:27
Horst
... und was kostet so ein Lämpchen?
08.06.2005, 11:58
Der Ingenieur
Fahrzeug: ´93er 740i 152Tkm
ca. 7€
Bei BMW alle drei Birnchen um die 7€... zwei mal weiß und einmal rot.
08.06.2005, 12:42
Horst
weisst du wieviel Watt und Volt die haben?
08.06.2005, 15:27
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
evtl eine teilenummer??? sind die birnchen ähnlich wie die die im e38 verbaut sind, hinter der LCD-Anzeige???
