Alt 02.06.2005, 17:37   #1
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Standard klimatronik probleme
Hallo zusammen.
Folgendes Problem an einem 89er 730i (6zyl).
Ich habe für einen Bekannten eine Klimatronik statt der normalen Lüftung eingebaut.
Nun haben wir das Problem das nur oben, und an den seitlichen Grills am armaturenbrett luft austritt.
Die grills in der Mitte, sowie die Fussraumbelüftung bleiben tot. Das Gebläse läuft normal.
Das ganze ist völlig unabhängig davon ob das bedienteil nun auf auto, luftaustritt fussraum, oder alle düsen steht. Die drei tasten sind prakisch „ausser betrieb“.
Hat jemand von euch eine idee wo man nach dem fehler suchen kann?
Mir ist aufgefallen das ein relais im Motorraum auf dem linken innenkotflügel (das klimakontrollrelais) offensichtlich falsch ist. Das relais hat in der Mitte keinen anschluss, obwohl der sockel dort einen anschluss hat.
Kann da der Hund begraben liegen?
Ich halte es für unw*****einlich das alle stellmotoren für die luftverteilung gleichzeitig streiken.
Wofür ist das Steuergerät hinter dem Klimakasten gut?
Ich habe hinter dem Armaturenbrett auch noch einen 4 poligen stecker frei, etwa in der Nähe des kombisteckers für den Klimakabelbaum. Wenn mich nicht alles täuscht ist der aber für die AUC......?
Für einen ratschlag wäre ich dankbar....
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 18:05   #2
Bear300lbs
Benutzerbild von Bear300lbs
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Ich habe gestern das Problem gehabt,das nach dem Wechseln eines Heizungsregler-Birnchens die Lüftung und die Anzeigen der Luftaustritt-Schalter nicht mehr gingen. Der Fehler lag in den beiden Kabelbaum-Steckern, die am Heizung- und Lüftungspaneel angeschlossen sind. Da habe ich die äussere Hülle der Stecker abmontiert- sihe da, es ging! Also: Steckerkontakte nachgearbeitet, alles wieder ok! Ich kann mir vorstellen, das bei Eurem Auto der Fehler ähnlich gelagert ist...
Gruß... Bear300lbs
Bear300lbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 18:18   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von seba
Hallo zusammen.
Kann da der Hund begraben liegen? Ist das in den seperaten Kasten???, dann ist es das Zusatz-Lüfter Relais, dieses muss einen Pin 86b haben damit der Lüfter bei eingeschalteter Klima in Stufe I läuft.
Wofür ist das Steuergerät hinter dem Klimakasten gut? Hast du das Nicht gewechselt???, Bei Klima brauchst du alle 4 Stecker sonst funktionierts nicht und der Kabelbaum ist auch anders.
sebastian
Es sind ein blauer, grüner, weisser und gelber Stecker (16pol) am Steuergerät hinter der Heizung und Heizschwert. Es gibt ca. 30 verschiedene Steuerungen, nicht jede passt zusammen. Bedienteil und Steuerungen müssen zusammen passen !!!!
Gruß Reinhard
Alt 02.06.2005, 23:35   #4
Sebastianp23
Benutzerbild von Sebastianp23
Fahrzeug: BMW 730i ( E32)
Ein Foto Hast Du Davon ZufÄllig Nicht Oder?
Sebastianp23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 01:45   #5
seba
Schlüpferstürmer
hallo
also zunächst mal danke für eure flotten antworten....
das mit den kontakten zum bedienelement könnte sein - aber weniger w*****einlich da das bedienteil schon ausgewechselt wurde, und ich mehrfach am stecker gewackelt habe. Aber man weiss nie, ich werde es testen. Das fehlerbild würde jedenfalls passen..
Natürlich habe ich das Steuergerät getauscht, auch der passende kabelbaum liegt! Das Steuergerät hat auch 4 kombistecker, die alle angeschlossen sind.
Allerdings kann es sehr gut sein, dass bedienteil und steuergerät nicht zusammen passen. Der kabelbaum und das steuergerät sind genau wie das bedienteil noch nocht mit diesem klimakasten zusammen gelaufen. Nur wie überprüfe ich welches bedienteil zu welchem steuergerät passt????
Ich kann zu bedienteil und steuergerät nur sagen dass alle anschlüsse passten.
Die sicherungen und das relais für den klimakompressor sind auch an ort und stelle. Die beiden relais für den zusatzlüfter sind auch schon verbaut - allerdings passt das relais (klimacontrol) nicht. Ich glaube aber nicht das dort der fehler ist, den Stefan hat schon gesagt das die klima beim 12er auch ohne dieses relais die luftverteilung vernünftig regelt. bleibt nur die frage offen, wozu dieses relais gut ist?
sebastian
Alt 03.06.2005, 14:31   #6
Standard @Sebastianp23: so die wichtigsten Teile
Elektrik: Elektronik Probleme Navi, Radio, Tempomat, Airbag BaMoWe BMW 7er, Modell E38 18 06.01.2009 14:58
Probleme Navi MK2 - Übernimmt Euro+ Umrüstung auf MK4?? benzino BMW 7er, Modell E38 25 02.01.2007 15:39
Probleme mit Scheibenwischer Kreon BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2004 16:52
CIP 9.4 - Probleme aber immer noch vorhanden beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2003 10:15
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
