Alt 16.02.2005, 20:17   #1
luhi
Standard 750er Tachoschaltplan
hallo erstmal an alle
so habe folgendes problem ich bräuchte einen schaltplan von nem 750er tacho bzw kann mir jemand helfen und zwar kommt aus dem tacho ein signal(stecker 502 pin 4 oder 17 muss ich noch nachforschen) das signal hat exakt 12,35V wenn es anliegt(geht in die eml) läuft alles ganz normal schneidet man das kabel durch stirbt der motor ab wenn man gas gibt(starten lässt er sich aber)
kann mir da jemand weiterhelfen
danke im vorraus
mfg luhi
Alt 16.02.2005, 21:31   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
502/4 Automatic Transmission Indicator
502/5 Automatic Transmission Indicator
502/6 Automatic Transmission Indicator
502/16 EML-Leuchte
502/17 EML-Leuchte <-- dieser wird es sein
Die EML braucht die Leuchte im Cockpit als Vorwiderstand oder sowas. Wenn die durchgebrannt (oder der Strom an anderer Stelle unterbrochen) ist, gibt's eine Fehlfunktion. Was aber dann genau in dem EML-Kasten passiert ist für mich schwarze Magie ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 16.02.2005, 21:37   #3
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Schon richtig.Die 2 EML Funzeln dienen einem Transistor in der Motorsteuerung als Kollektorwiderstand und gleichzeitig als Basisspannungsteiler für eine nachgeschaltete Stufe.Also, entweder die Lämpchen durch einen Widerstand ersetzen,(wäre aber Mist, weil man sieht dann nicht, ob EML einen Fehler anzeigt) oder einfach ein paar neue Funzeln einlöten.
Uli
Alt 16.02.2005, 21:51   #4
VollNormal
Hallo Uli,
hast Du Interna zu den verschiedenen Steuergeräten? In meinen Unterlagen sind die immer nur als BlackBox dargestellt.
Alt 16.02.2005, 21:56   #5
BMWupptich
† 13.09.2016
Hallo Andreas,
na ja, Interna wäre zuviel gesagt...
hab aber schon mehreren von diesen "Black Boxen" wieder Leben eingehaucht, und dabei kommt man eben nicht drumrum, die eine odere andere Schaltung mal zu "verfolgen".Sieht viel schlimmer darin aus, als es ist...
Uli
Alt 16.02.2005, 22:01   #6
VollNormal
Mit dem Verfolgen von Schaltungen habe ich es ja nicht so ... ich habe wohl so drei bis vier Abende und massive Hilfe aus dem Forum gebraucht, um das Innenleben des ASC-Schalters zu verstehen.
Aber so die eine oder andere Idee, wo man vielleicht etwas "tweaken" könnte, hätte ich da schon ...
Was haben die 750er was die anderen 7er nicht haben? Bertl BMW 7er, Modell E38 86 25.01.2008 17:54
Suche 750er E32 trotz Todesfall speedygonzales BMW 7er, allgemein 25 06.10.2005 16:32
Motorraum: 750er schaltet auf "Notprogramm" EML: Wer hilft? speedygonzales BMW 7er, Modell E32 1 01.01.2005 22:04
750er als abgestellter Schrott siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 5 03.05.2003 18:43
750ER NIERE, DIE "NEUE" luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 4 22.11.2002 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
