11.05.2003, 16:32
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
EDC und ASC Schalter
die Beleuchtung der EDC und ASC Schalter ist bei meinem Defekt.
Nun habe ich eben mal die Schalter ausgebaut und auf gemacht und dachte micht tritt ein Pferd, als ich sah, wie die Lämpchen eingebaut sind. BMW will wirklich das ich mir neue Schalter kaufe, weil die Birnchen defekt sind.
Jetzt meine Frage, hat jemand einen Tipp, wie ich die tauschen kann?
Weiss jemand, was die Schalter kosten??
Clemens
11.05.2003, 16:56
seven till heaven
Sieh mal unter Tipps und Tricks, da gibts ne Anleitung zum umrüsten der FH-Schalter auf LED's, vielleicht hilft dir das weiter!
greetz
Björn
11.05.2003, 17:03
Fahrzeug: F01 740i
Ich habe bei Ebay mal´n 4er Fensterheberschalter erstanden, gehen ja für 10 Steine weg. Und dann 4 Birnchen geplündert. Den Neupreis für den Schalter weiß ich nicht, wird aber die übliche Unverschämtheit sein.
Gruß Stephan
11.05.2003, 17:11
the real freak since 2002
» EDC und ASC Schalter »
EDC Schalter für einen E32 bis bj 9/89 Teilenummer 61 31 1 379 080 Kostet inkl. der Steuer 42.22€ - ASC Schalter für Fahrzeuge bis 9/89 Teilenummer 61 31 1 382 386 Kostet inkl. 38.05€
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 11.5.2003 um 18:12 von freak]
11.05.2003, 17:31
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wie der ASC-Schalter auf zu brechen ist und welche Birnchen (Elektronik-Shop) da rein kommen, das hatte wir schon mal vor langer Zeit hier im Forum.
Bitte benutze die Suchen-Funktion.
Dann wirst Du den Beitrag bestimmt finden.
Signatur:
11.05.2003, 19:47
Vielen dank für eure Antworen, ich werde mal gucken was ich jetzt mache! :-)
Clemens
[Bearbeitet am 24.6.2003 um 00:21 von Clemens]
11.05.2003, 23:04
Fahrzeug: e32 730 EZ 11/93
Ersatzlämpchen
also ich hab es bis jetzt immer so gemacht dass ich mir beim Conrad "Micro-Glühlämpchen " besorgt habe.
von der Größe passen sie auf jedenfall in die Sitzheizungsschalter, ich denk in den anderen Schaltern sind die selben verbaut. Vorallem gibts die in allen möglichen Farben, rot, grün, gelb, weis und blau. Ich hab mir rote reingelötet, sah echt geil aus, die originalen sind ja viel zu hell, passen garnet zur restlichen Beleuchtung und du mußt keinen Vorwiederstand einbauen wie bei den LEDs. Kosten unter 1€ pro Lämpchen.
Gruß chucky
