Alt 20.11.2004, 21:01   #1
BMW 730I
Fahrzeug: BMW 728i (E38) 730i (E32)
Ausrufezeichen Lordosen gehen nicht
Hallo BMW Freunde,
habe seit 4 Monaten el. mit Memory Buffalo Ledersitze im Wagen, die mit Lordose ausgestattet sind. Nur leider tut sich nichts wenn Ich die Knöpfe betätige. Muß man die noch seperat anklemmen? Denn Leuchten tun beide und es sind auch die Kabel dafür da.
Danke und Gruß
BMW 730I ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2004, 21:41   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Bei mir habe ich den Schalter von Innen gereinigt. Aber vorsichtig öffnen, fliegen sonst die Teile durch die Gegend.
Gandalf
Alt 10.12.2004, 20:09   #3
BMW 730I
Hallo gandalf,
danke für den Tipp , aber leider geht es immer noch nicht
Alt 11.12.2004, 15:41   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
liegt in der regel immer daran das sie jahrelang nicht benutzt werden, genau wie die hinteren kopfstützen. versuch einfach mal ne weile hin und her zu drücken. wenn sich die mechanik nicht löst, 12 volt direkt auf den motor geben, dann kommt er sicher. die steuerung ist leider so geschalten, das bei erhöhtem stromberbrauch (endstellung) die stromzufuhr abgeschaltet wird. wenn nun was klemmt oder durch altes öl verklebt ist dann schaltet der motor gleich wieder ab wenn du drückst weil die steuerung denkt die lordose befindet sich in endlage.
mfg Benni
Alt 11.12.2004, 18:22   #5
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
dazu kann und muß man sagen, kompetente antwort,
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2005, 20:58   #6
BMW 730I
Standard Hi Warp 735
Cool,
danke es hat geklappt die Lordosen gehen jetzt beide wieder...........habe wie Du es meintest direkt 12V drauf gegeben.
Vielen Dank
Alt 18.08.2005, 23:17   #7
warp735
Mr. Diesel
na das hört man doch gerne das es funktioniert hat..
mfg Benni
Alt 22.07.2007, 11:48   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
mfg Benni
Hierzu noch eine Anregung:
Wenn das mit dem Schalter reinigen/Strom auf den Motor nicht funzt bzw. der Motor nur noch klackt, sollte man die Lordose komplett ausbauen (linke Torxschraube lösen und herausziehen) und man findet an der Seite (ist im Eingebauten Zustand an der rechten Seite) einen Vierkantimbus.
Den mal nach rechts und links bewegen und dann funzt die Lordose wieder. Bei mir habe ich so jedenfalls nach den vorherigen Versuchen wieder meine am laufen bekommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
