18.08.2004, 08:00
Aus dem Urlaub zurueck mit einem Problem !!
Hallo Gemeinde !
Nachdem ich nun 14 Tage im Urlaub war,hat mein 730iA V8 ein Problem.
Wenn ich,bei den jetzigen Temperraturen viel Stadt fahre und die Temperraturanzeige genau mittig steht,kommt aus dem Motorraum ein pfeiffendes,quitschendes Geraeusch.
Wenn ich dann wieder Landstrasse oder Autobahn fahre und die Temperraturnadel 1mm wieder zurueckgeht ist das Geraeusch weg.
Was meint Ihr,was koennte das sein Viscoluefter ??
Danke im Vorraus !
Gruss Rene
18.08.2004, 08:20
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Ist das ein Dauerton oder machts quiek-quiek-quiek ?
( das ist eine ernsthafte Frage ! )
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
18.08.2004, 08:32
Das ist schon ein dauerhafter durchgehender Ton,das pfeifft richtig in den Ohren.
Gruss Rene
Werner
18.08.2004, 09:53
Fahrendes Mitglied
Hmm - dann liege ich falsch.
Bei meinem war es quiek-quiek-quiek und da hat sich der Keilriemen als
Verursacher geoutet. Bisschen Wasser draufgeschüttet und weg wars,
zumindest bis er wieder trocken war.
Versuchs mal, kostet nix und ist gleich gemacht.
Werner
18.08.2004, 10:01
Normal ist, wie ich bin!
Quietschen kann ansonsten z.B. auch die Wasserpumpe.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
18.08.2004, 10:07
Ich hab eben nochmal nachgeschaut,das pfeiffen bzw.quietschen kommt aus der Abdeckung links vom Fahrer aus gesehen.
18.08.2004, 10:32
Fahrzeug: BMW 750i
Ein trocken laufendes Nockenwellenlager qutietscht auch so. Ich würde in die Werkstatt fahren um den Fehler finden zu lassen. Wie und von wem er dann beseitigt wird, ist ja eine andere Frage.
Gerhard
18.08.2004, 10:48
ja aber wieso hoert das quietschen auf wenn die Temperratur leicht zurueckgeht ????
Zitat von Krüll
Gerhard
18.08.2004, 10:59
† August 2007
Hi rene
Welche Abdeckung meinst du ? bescheibs mal genauer !
Gruß Reinhard
18.08.2004, 11:06
Ich meine die komplette Motorabdeckung vom V8 und von der linken Seite her (Vom Fahrer gesehen) kommt das Geraeusch.Hoffe du kannst dir was darunter vorstellen.
Gruss Rene
Zitat von Rottaler2
Hi rene
Gruß Reinhard
