23.07.2004, 08:29
Fahrzeug: Audi S3
Klima nachträglich einbauen
Hallo liebes Forum,
lässt sich im 730iA BJ 04/90 nachträglich (ohne die BMW WS) eine Klimaautomatik bzw. Klimatronic einbauen ? Hat hier jemand Erfahrung, vielleicht auch nur mit der Reparatur seiner Klimaanlage? Sind die Vorrichtungen evtl. schon vorhanden und reicht noch den Kompressor und das Bedienteil oder gestaltet sich die Arbeit doch wesentlich schwieriger und teurer ?
Merci und Salute.
26.07.2004, 09:50
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Hallo natasjafiscus,
Habe vor einige Monate eine komplette Klimaautomatik in meinen 735i eingebaut. Ist nicht so schwierig aber du brauchst etwas (viel) Zeit. Diese Teile muss du unbedingt haben:
Klimakühler
Klimaleitungen
Klimaautomatikkasten
Klimabedienung
Klimasteuergerät
Trockner
evtl Kabelbaum.
Ich wohne in Antwerpen (Belgien), wenn es nicht zuwait weg ist werde ich dich gerne helfen.
Roland
26.07.2004, 14:20
Fahrzeug: Audi S3
Hallo Roland,
vielen Dank für Deine Antwort,
konntest Du die Teile gebraucht kaufen oder neu ? und was wird es alles zusammen kosten ?
Merci
natasjafiscus
26.07.2004, 16:48
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Merci
natasjafiscus
frag mal hier bei Hendrik aus dem Forum nach:
http://www.gebrauchtee32teile.de/
Gruß Ralph
27.07.2004, 08:42
Ich habe dieganse Anlage aus einen R6 Schlachtwagen geholt, k
Kostenpunkt war 250€. Du brauchst unbedingt einen R6 als Teilspender. Beim V8 oder V12 sind die Klimaleitungen und Kompressor anders und werden nicht passen.
Frag Hendrik mal ob er etwas auf Lager hat! Hendrik hat mir sehr oft geholfen ( www.gebrauchteE32teile.de)
Installation ist nicht so schwierig! Wenn alles gut geht kann es in einen seeeeeehr langen Tag oder in eine wochenende.
grus, Roland
Einige Vorschlage:
1) Kauf einen neuen Klimakühler (meiste gebrauchte sind undicht), E-bay Artikelnummer: 7912669492 -> 99€
2) Kauf beim Freundlichen einen R134A Umrustsatz dann hast du einen neuen Trockner.
3) Kauf einen gebrauchte Klima(automatik)kasten, Bedienungsgerät, Leitungen, Kompressor, Klimalufter.
PS: Schick mir deine Emailaddresse und ich sende dir einige Foto's vom Umbau.
27.07.2004, 09:25
schau mal im Ebay nach, da stan die Tage eine Komplette Klima für den E32 drin, wenn ich mich recht erinnere für die R6-modelle.
Gruss Michael
28.07.2004, 10:06
Fahrzeug: Audi S3
Vielen Dank für die Tipps
bin dran und schaue mal wie weit ich komme !
29.07.2004, 02:02
Fahrzeug: E32-735i (1989)
Anleitung Klimaanlage
ich suche den elektrischen Schaltplan für die Klimaanlage für den 735i (E32). Das Gerät ist italienischer Herkunft und aus irgend einem Grund behauptet die kleine Werkstatt, ein Fehler leige wohl an den elektrischen Anschlüssen.
Ob das stimmt?
Jedenfalls, wo bekomme ich so eine Anleitung oder den Schaltplan?
Danke für jeden Hinweis.
BMWBLN
