Alt 23.02.2025, 16:57   #1
NLB
Fahrzeug: E32-735i(08.91)|E38-740i(08.94)
Standard Tür hinten blockiert (el. und Kindersicherung)
Ich werde hier im Profil unter E38 geführt, weil ich den auch habe. Hier geht es um einen E32 / 735I / BJ 12.08.'91
Ich habe (anderer Thread) Probleme mit Batterie-Entladung aus parasitärem Verbraucher. Analysiert habe ich, das von den 2 schwarzen Baugruppen (Steckeinheiten) unter dem Rücksitz die hintere den 270 mA Nebenschluß verantwortet. Um das näher zu analysieren habe ich diese herausgenommen und wieder gesteckt.
Aktuelles Problem
Die Tür hinten links (neben den Relais-Baugruppen) ist zu und läßt sich nicht mehr el. öffnen. Der Schloß-Magnet springt an. Zugstift "wackelt" kommt aber nicht raus und läßt sich auch nicht von Hand ziehen, ist offenbar verriegelt. Fensterheber hat ebenfalls keine Funktion, es ist aber das Relais zu hören.
Weiß jemand ob man über die Kontakt-Buchsen (bei rausgenommener Relaisbaugruppe) die Türverriegelung direkt el. ansteuern kann? Tür ist auch nicht von innen zu öffnen, offenbar Kindersicherung verriegelt. Habt Ihr da eine Idee? Ich wäre Euch 1000mal dankbar
Viele Grüße Norbert Brodtmann
NLB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremse hinten fest ( blockiert ) nach ca. 30 Minuten 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 17 03.02.2017 05:37
Elektrik: Beifahrer Fenster "Kindersicherung wie hinten" möglich? U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 10 07.03.2015 19:24
Vollbremsung. Bremsen hinten blockiert hightower99 BMW 7er, Modell E38 22 10.08.2011 09:01
Kindersicherung Blofeld BMW 7er, Modell E32 3 08.05.2006 10:21
Kindersicherung im Fensterheberblock Marathoni BMW 7er, Modell E38 3 05.03.2006 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
