16.10.2023, 15:46
Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Himmel retten bitte nicht mit Dampf
Hallo Leute,
aus aktuellen Anlass möchte ich euch kurz ans Herz legen bitte geht nicht mit einen Dampfreiniger an einen e32 Himmel (oder jeden anderen) in der Hoffnung das man den Stoff damit wieder verkleben kann.
Ich habe Aktuell einen Fall in dem der Kunde vorher, sicher mit guten Absichten, versucht hat seinen Himmel selbst mit einem Dampfreiniger wieder zu verkleben.
Das Ergebnis habe ich heute gesehen als ich den Himmel ausgebaut habe. Der heiße Dampf und der Druck des Reinigers hat den alten Kaschierungsschaum zu einer Dichten masse Komprimiert. Diese Heiß Komprimierte Masse aus altem Schaumstoff und Kleber ist sehr viel hartnäckiger als ich erwartet habe.
Bitte Lasst sowas!
Ihr lauft in die Gefahr eine gute e32 Himmelformkasette zu beschädigen und macht damit die Oberfläche für den neuen Kleber kaputt.
Man kann den Himmel nicht mit Dampf wieder verkleben, auch Sprühkleber auf alten porösen Schaum zu sprühen bitte nicht.
Der Richtige weg ist den alten Stoff zu entfernen alles zu Reinigen und dann neu zu verkleben. Ich stehe gern für Fragen zur Verfügung, wenn ihr selbst was machen wollt.
16.10.2023, 17:05
uli07
Dieser Beitrag wurde von Highliner gelöscht.
Grund: Trägt nicht zum Thema bei.
16.10.2023, 17:25
Fahrzeugsattler
Also ich möchte mit diesem Post hier ganz klar nicht den Kunden in ein schlechtes Licht stellen es war ein Versuch der nicht funktioniert hat. Ich möchte damit nur andere davon abhalten den gleichen Fehler zu machen.
Ich habe selbst auch schon Dinge versucht zu reparieren mit denen ich mich nicht auskenne und die ich nicht gelernt habe, manchmal klappt’s manchmal nicht so ist das halt.
17.10.2023, 10:16
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Stellungnahme
Servus zusammen!
Vorab: Ich bin derjenige, der von ***** ohne Kenntnis der Hintergründe der Dummheit bezichtigt wird. Vielen Dank, es zeugt von Stil und Intelligenz seitens des Schreibers. Hier näher drauf einzugehen, ist nicht meine Welt.
Zur Sache selbst: Hier, https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=244960 , hatte ich mein Himmelproblem erstmalig gepostet und wurde nach wenigen posts auf einen weiteren thread verwiesen, worin detailliert die Dampfmethode beschrieben und als erfolgversprechend dargestellt wird.
Der geneigte Interessent kann alles nachvollziehen.
Ich habe dann (trotz Zweifel, da vergleichbare Problemlösungen bei Audi z.B. nicht funktionieren), den beschriebenen Dampfreiniger gekauft und zusammen mit meiner Ehefrau als Helferin versucht, den Himmel zu befestigen. Dies misslang und führte mich dann nach einem weiteren Tip eines freundlichen Mitforisten zu Herrn Kaiser nach Hessen, der sich jetzt soeben mit der Reparatur beschäftigt.
Natürlich habe ich - wie sich dies gehört - unverzüglich telefonisch mit ihm Kontakt aufgenommen, um die Umstände zu klären.
Und JA, ich unterstreiche die Warnung vom Sattler und bin dafür dankbar, da andere vielleicht von nicht funktionierenden Reparaturversuchen abgehalten werden. Warum es in dem einen beschriebenen Fall anscheinend funktionierte, entzieht sich meiner Kenntnis.
Ich danke nochmal Herrn Kaiser und verbleibe mit freundlichen Grüßen an das Forum
Matthias K.
Geändert von Highliner (18.10.2023 um 08:13 Uhr).
Grund: Name entfernt.
17.10.2023, 15:00
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hmm, das find ich jetzt komisch,
also dass das bei fEENIx geklappt hat und bei Dir nicht
Ev. kommt es explizit auf die Temperatur & Dampfmenge an
Er scheint ja mit der Methode erfolgreich gewesen zu sein.
Chris
leider keinen 740er mehr
17.10.2023, 15:32
Fahrzeugsattler
Ja es gibt Klebstoffe die Hitze aktivierbar sind aber der Kontakt Kleber der beim e32 verwendet wurde ist es definitiv nicht. Allein schon der Fakt das der Velourstoff weniger Temperatur beständig ist als die aktivier Temperatur eines solchen Kleber. Das würde heißen der velour wäre geschmolzen bevor der Kleber aktiviert wäre deshalb verwendet man solche Kleber bei z.B Kunstleder an Armaturenbrettern oder Türverkleidungen.
Was mir bei dem Foto von fEENIx auffällt ist der große Spalt zwischen C Säulen Verkleidung und Himmel als hätte Jemand schon den Schaumstoff zwischen Himmelstoff und Kassette entfernt. Mir ist auch kein anderes Beispiel bekannt bei dem es funktioniert hat.
17.10.2023, 16:39
uli07
17.10.2023, 19:06
josefini1
17.10.2023, 21:53
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Ich habe schon bei mehreren BMW Typen den Himmel mit neuen Stoff eingekleidet. Nach einigen Versuchen die Kaschierung und die Kleberreste zu entfernen nehme ich jetzt den Hochdruckreiniger her. Natürlich mit Gefühle und ausreichenden Abstand. Dauert etwa 10 Minuten und der Himmel ist sauber.
Hybrid-Darstellung
