Alt 24.05.2023, 18:03   #1
Road Runner
Benutzerbild von Road Runner
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Standard Radhausschale
Hallo zusammen,
ich hab mal wieder eine Frage.
Die hinteren Innenkotflügel/Radhausschalen haben in der mitte oben aussen eine Beule/Ausbuchtung. Weiß jemand von euch, was da drunter ist.
Wenn ich Reifen/Fahrwerktechnisch irgendwas machen möchte wird die komplett im Weg sein.
Also ist die Frage "Muss die oder kann die weg?"
Marcus
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
Road Runner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2023, 19:36   #2
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
An der Stelle der Ausbeulung sieht man normalerweise von außen eine Kunststoffmutter. Unter der Radhausschale ist da ein Gewindestift, der mit dem Radhaus verschweißt ist und auf den die Kunststoffmutter aufgeschraubt wird.
Ist halt nur ein weiterer Haltepunkt für die Radhausschale.
Bei Breitreifen ist diese Ausbeulung im Wege.Genau da schleift es dann.
Abhilfe:Radhausschale ausbauen, die Ausbeulung planschleifen, Gewindestift abschneiden.Die Verkleidung hält trotzdem.
Wenn man es halbwegs gescheit machen will,würde ich das entstandene Loch in der Verkleidung plan mit einem Stück Kunsstoff verkleben,um die Dreckansammlung unter der Verkleidung zu vermeiden.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2023, 15:37   #3
Road Runner
Super, vielen Dank.
Ich hatte so etwas gehofft und nicht irgendwas wichtiges.
Marcus
Alt 26.05.2023, 22:58   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Gewindestifft an der Stelle Das ist nur ne plane Ausbuchtung im Blech und dann auch in der Kunststoffradschale. Ich habs platt geklopft, geht teilweisen und in der Schale ausgeschnitten und wieder plan eingeklebt. Wofür diese "Ausbuchtung" ist, ist mir bis heute nicht klar, auf jeden fall war da bei mir kein Gewindestifft oder irgendetwas ersichtliches. War bei mir auch im wege für die 10,5x18 Alpinas mit 285ern, (Tieferlegung ca. 40mm hinten) nun gehts.
Alt 20.06.2023, 19:56   #5
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...8&d=1658509634
Dort war bei mir auch kein Gewindestift zu sehen, Schale ausgebaut, rund ausgeschnitten und dann klappte es auch mit dem Radsatz letzte Woche beim TÜV.
Dateityp: jpg IMG_2208 - Kopie.jpg (102,0 KB, 11x aufgerufen)
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2023, 22:23   #6
JFV12
Ihr habt ja beide Recht.Hab mal nachgeschaut.Bei mir ist da auch kein Gewindestift gewesen..
Habe bereits 2006 die Modifikation im Radkasten hinten für meine 10Jx17 durchgeführt.Da war das jetzt in der Erinnerung nicht mehr so ganz präsent.
Karosserie: Radhausschale ausbauen. Wie? Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E65/E66 7 04.11.2020 07:11
Karosserie: Wie geht die Radhausschale hinten ab? Flytripleseven BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2016 15:30
E38-Teile: Radhausschale/Innenkotflügel 750iL Bj1996 Prototyp666 Suche... 1 02.08.2012 14:35
E38-Teile: Radhausschale,Unterfahrschutz marc-730i Suche... 0 13.12.2010 19:05
E38-Teile: Servopumpe, Radhausschale. E32 Suche... 3 25.03.2010 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
