09.07.2022, 11:46
Fahrzeug: 730i V8
Öltropfen Ölverlust 8-Zylinder
Hallo zusammen,
Bei mein 8-Zylinder tropft recht viel Öl unter dem Motor. In der Garage sind unterhalb des Motorraums an verschiedenen Stellen Ölflecken ersichtlich.
Mein Schrauber hat jetzt alles saubergemacht aber er findet noch nicht so richtig die Stelle oder Stellen. Der Kurbelwellensimmerring ist es aber wohl nicht.
Wo tropft es denn normalerweise beim 8-Zylinder häufig Öl raus?
Mein Schätzchen ist jetzt 30 Jahre und ich wollte ein H-Kennzeichen machen aber der Ölverlust hindert es wohl daran…
Freue mich auf Eure Tipps
Stefan
09.07.2022, 11:49
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
also da brauchts schon genauere Angaben WO das Öl tropft
Das würde uns die Antwort um Möglichkeiten sehr erleichtern
Chris
leider keinen 740er mehr
09.07.2022, 13:01
Sauber machen, etwas fahren und dann schaun, wo es losgeht mit Leckage. Hatte grad so einen Fall an meinem M3, unten alles voll Oel. Aber unten endet am Ende alles.
Sauber gemacht, geschaut, wo es losgeht, stellte sich dann heraus, das am Oelfiltergehaeuse oben der Dichtring leckte, von da lief es dann runter, der Elektroluefter verteilte es dann ueberall unten am Motor. Neuen O-Ring fuer Oelfilterdeckel eingebaut, alles dicht.
09.07.2022, 13:37
Allround Dilettant
Übliche Verdächtige sind gern die Ventildeckeldichtung am Übergang vom Steuergehäuse zum Zylinderkopf, auch im Bereich des Kettenspanners (Beifahrerseite) mal schauen. Hab gerade ein ähnliches Problem, was sich bei mir auf der rechten Seite abzeichnet, da ist er inkontinent. Genau eruiert hab ich die Fehlerquelle aber auch noch nicht.
12.07.2022, 10:12
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, meine Kurbelgehäuse- Entlüftung hatte einen Membran Riß.
Da kam auch einiges raus.
06.08.2022, 17:39
Fahrzeug: 730i V8
Die Ursache
Bei meinem war es tatsächlich die Dichtung vom Ölfiltergehäuse.
Vielen Dank an alle
Hybrid-Darstellung
