Alt 28.10.2021, 08:58   #1
Gryphus
Benutzerbild von Gryphus
Fahrzeug: E32-735iL Jan. 1991
Standard Keine bestandene HU ohne LWR
Moin,
ich hatte gestern meinen HU-Termin, bin da aber wegen erheblicher Mängel durchgefallen. Berifft im Grunde nur die Beleuchtung, fühlt sich fast an als wäre das das einzige, was sie sich an dem Wagen angesehen haben- angeblich auch ein Schaden an der Frontscheibe, aber ich erkenne da nach zehnminütiger Suche nichts.
Das größte Problem stellt "die nicht vorhandene manuelle LWR" dar (Langversion). Einer der Vorbesitzer hat zudem die Niveauregulierung stillgelegt, das ist wohl hoffentlich nicht aufgefallen (bei der letzten HU auch nicht). Nun brauche ich dafür eine Ausnahmegenehmigung.
Hat damit schon jemand Erfahrung? Meine Zulassungstelle wusste eben telefonisch auch nicht weiter. Eventuell können die nächste Woche was sagen.
Gryphus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2021, 09:12   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die Langversion benötigt keine Leuchtweitenregulierung. Die Scheinwerfer werden einmalig eingestellt und können noch mit einem geeigneten Werkzeug nachjustiert werden.
Da aber die Niveauregulierung nicht mehr funktioniert, musst du diese nachrüsten.
Eine Ausnahme ist meines Wissens nach nicht möglich.
Alt 28.10.2021, 09:42   #3
Sanda
Benutzerbild von Sanda
Fahrzeug: E32 730i Schalter Calypsorot Met. 1991E32 -740iA..Vorher Chrysler NewyorkerE32-730ia (07/1990)
Standard LWR Pflicht ab 1990
moin,
welches Bj. ist den der gute?
Pflicht der LWR ist ab Erstzulassung 1990.
der e32 wurde ab 1987 gebaut/ausgeliefert.
(von Google)
Manuelle Leuchtweitenregulierung vom Fahrersitz aus
In Abhängigkeit vom Nickverhalten des Fahrzeuges bei verschiedenen Beladungszuständen ist seit dem 1. Januar 1990 bei allen Neuwagen in Deutschland zumindest eine manuelle Leuchtweitenregulierung vom Fahrersitz aus vorgeschrieben.
Sanda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2021, 09:51   #4
Gryphus
Ist leider im Jan. 1991 zugelassen.
habe eben sowohl mit der Dekra als auch mit der Zulassungstelle telefoniert. Da hatte niemand ne Ahnung was zu tun ist. Ich soll eine Mail schreiben.
Der Einbau und das Indstandsetzen der Niveauregulierung stellt ja einen immensen Kostenaufwand dar. Ich meine gelesen zu haben, dass unter diesen Umstand eine Ausnahme erteilt wird.
Alt 28.10.2021, 10:04   #5
uli07
Hinfahren und sagen das das Ding keine Leuchtweitenregulierung braucht das Niveauregulierung. Brauchst ja nicht sagen das die nicht funktioniert und hoffen das die es nicht sehen.
Alt 28.10.2021, 10:15   #6
Gryphus
Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Wäre auch die letzte Option. Ab zu ´ner anderen Prüfstelle zum Nachprüfen. Allerdings habe ich dann ja das gleiche Theater in zwei Jahren wieder im schlechtesten Fall.
Alt 28.10.2021, 10:42   #7
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Lwr
Oder die LWR vom kurzen E32 bzw. E34 nachrüsten. Stellmotoren kosten umme 20,- EUR neu das Stück. Schalter hier aus dem Forum vom e23bernd besorgen. Kabelage vom Schlachter übernehmen oder aus dem WDS ziehen und selber bauen (lassen). Sollte für umme 100,- EUR Material plus Eigenleitstung realisierbar sein.
Alt 28.10.2021, 12:34   #8
oder Nachruestsatz Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://lwr-shop.de/
Funktionsweise : Die automatische Leuchtweitenregulierung reguliert selbstständig den Neigungswinkel bei allen Beladungszuständen. um eine gleichbleibende Leuchtweite zu erzeugen und den Gegenverkehr nicht zu blenden.
Der verwendete Ultraschallsensor wird in Höhe der Hinterachse befestigt und liefert der von mir entwickelten Elektronik entsprechende Impulse über den Abstand zur Fahrbahn, so dass die Elektronik dann die Stellmotore und damit die Leuchtweite der Scheinwerfer entsprechend regelt. Nach erfolgreicher Kalibrierung der LWR bleiben die gespeicherten Einstellwerte auch beim Abklemmen der Batterie erhalten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://lwr-shop.de/umbaukits/automa...ulierung-alwr/
Lieferumfang:
1 Elektronische Steuerung (Interface)
1 Ultraschallsensor
2 Hella Stellmotore
Bebilderte ausführliche Einbauanleitung
Fertig konfektionierter Kabelsatz mit montierten
verwechselungssicheren Steckern
Davon:
5m Zuleitung zum Ultraschallsensor
2,5 m Zuleitung Stellmotor Fahrerseite
2,1 m Zuleitung Stellmotor Fahrerseite zu Beifahrerseite
0,2 m Stromanschluss (Masse und 12 Volt)
Dieses aLWR Einbaukit enthält alles, was Sie für die Umrüstung benötigen.
Die Einbauzeit beträgt etwa 2 bis 3 Stunden.
Bisher umgerüstete Fahrzeuge:
BMW – E32
Chrysler – Pacifica
Dodge – Durango
Dodge – Challenger
Ford – Ranger Limited
Hymer – Wohnmobil
Mazda – CX9
Mercedes Benz – G-Modell
Mercedes Benz – SL R129
Mercedes Benz – SL R230
Porsche – 996 – 997
Toyota – Sienna
VW T4 – ProjectZwo
VW T5 – ProjectZwo
VW T6 – ProjectZwo
Yamaha – XT1200Z
Alt 05.11.2021, 05:59   #9
Gryphus
So, gestern hat es beim zweiten Aanlauf geklappt. Habe eine günstigere Variante gewählt.
Werde aber wohl früher oder später das ganze wie Highliner schrieb umrüsten, wenn es mit dem Eintragen nicht klappt.
Keine bestandene HU wegen angescheuerter oberer Querlenker hinten Silveravid BMW 7er, Modell F01/F02 19 18.08.2021 19:11
Elektrik: Ohne Spannung keine Schließung Matt11111 BMW 7er, Modell E38 17 16.06.2014 10:22
Heute TÜV ohne Mängel aber keine AU Mergardo BMW 7er, Modell E65/E66 12 16.03.2012 19:22
Bestandene HU Meinv8 BMW 7er, Modell E38 12 26.11.2011 21:18
Keine Wagen-Anmeldung ohne Vollabnahme??? chatfuchs Autos allgemein 14 12.03.2006 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
