06.09.2021, 12:38
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Der E32 mal SmartHome gemacht :-)
Hallo Freunde des E32,( oder auch andere Modelle)
ich wollte für die, die es vielleicht Interessiert mal kurz beschreiben was ich gemacht habe.
Natürlich kann man das auch für andere Autos verwenden, ja sogar für zu Hause Smart Home.
Seit einiger Zeit beschäftige ich mit dem Thema Smart Home, da kam mir die Idee Smart E32. Was ich jetzt alles damit steuere wäre jetzt zu viel zu erklären, aber an einem Beispiel kurz erklärt.
Ich steuere das Heckrollo damit und ich lass mir die Temperaturen Motor Öl, Autom.Öl und die Batterie Spannung anzeigen.
Diese kleine Steuerung (Platine) Shelly UNI von Allterco Robotics LTD ist einfach Genial.
Mit der passenden App auf dem Handy oder auch wie in meinem Fall Android Radio lässt sich das ganz einfach bedienen.
Dieser Shelly UNI ist in der Lage drei Temperatur-Sensoren auszulesen die Spannung anzuzeigen und hat auch noch zwei Schaltausgänge sowie zwei Eingänge für Taster.
Aus rechtlichen Gründen darf ich keine Schaltpläne von denen hier verwenden, aber ich darf meine eigenen Schaltpläne zeigen sowie Bilder die ich gemacht habe.
Ich habe das mal als PDF Datei angehängt weil das hier zu viel zum schreiben und Bilder einfügen wäre. Meine IdeeShelly Rollo Steuerung.pdf
Grüße Chio.
Vielleicht kann man das ja auch unter Tipps und Trick einfügen???
Geändert von Chioliny (06.09.2021 um 13:06 Uhr).
06.09.2021, 19:25
habe ja vergessen zu erwähnen, dass es auch mit dieser Sprachsteuerung für kleines Geld, auch geht.
Frei wählbarer Sprachbefehl wie z.B. Hey BMW mach das Rollo hoch usw.
Hier das Modul, Klick Mich
Man kann auch die Fensterheber ansteuern usw. dem Spieltrieb sind keine Grenzen gesetzt.
Wie in den neueren Modellen kann man die Sprachsteuerung nachbauen, und mit eigenen Befehlen bestücken.
Das alles ohne Gooooogle Zeug und Internet
Grüße Chio.
Geändert von Chioliny (06.09.2021 um 19:39 Uhr).
07.09.2021, 10:29
730iA V8
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Schönes Projekt
Hast du die Temperaturen von bestehenden Sensoren abgegriffen oder eigene verlegt?
Grüße, Jörg.
07.09.2021, 13:55
ich habe die Digital Sensoren DS18B20 genommen.
Grüße Chio.
07.09.2021, 18:38
Fahrzeug: 120d
07.09.2021, 18:56
Zitat von Ich e32
DU, hättest dazu nichts schreiben müssen, hatte im ersten Post ja geschrieben wenn es Interessiert.
Und H Kennzeichen brauche ich nicht, Zweitens ist das ganz einfach zurück zu rüsten, Verstanden? Nee nicht Antworten!
3tens geht es hier nicht um MEIN Android Radio!
MFG Chio.
08.09.2021, 11:10
730iA V8
Also ich finde es generell klasse, wenn Forumsmitglieder Ihre Projekte vorstellen. Das gilt auch für dieses Projekt
Projekte müssen nicht jedem Gefallen. Das gilt aber auch für die Farbe des Autos, die Felgen, die Tieferlegung usw. Meinungen hierzu sind nicht immer unbedingt konstruktiv, aber auch mit negativem Feedback muss man leben.
Ob es das H-Kennzeichen in Frage stellt? Ich denke nicht, denn die Einheit wird sicher "unsichtbar" verbaut sein und nicht auf das Armaturenbrett genagelt sein. Die Verkabelung der Sensoren könnte allerdings negativ auffallen.
Das autarke Board, mit dem Sprachbefehle auch ohne Cloud genutzt werden können, ist ein schöner Hinweis. Danke dafür!
08.09.2021, 11:36
730iA V8
Noch ein Vorschlag, um ggf. von 5 auf 3 Relais zu reduzieren:
Die Relais sind ja sicher Umschaltrelais, bei denen am Ausgang der Mittelkontakt entweder mit dem rechten oder dem linken Kontakt geschaltet wird (NO und NC).
Relais 1 schaltet + der Ausgänge der Relais 2 und 3 Spannung, falls Rollo hoch oder Runter soll. Sonst aus.
Relais 2 hat eine Motorseite am Mittelkontakt, links +, rechts -
Relais 3 hat die andere Motorseite am Mittelkontakt, links -, rechts +
Auf dem Shelly kann man Tasmota installieren, oder?
Dann eine Regel, die bei Signal des Richtungsschalters erst die Relais 2+3 in die entsprechende Position schaltet, dann über Relais 1 die Spannung dazu.
Da Relais bei Defekt auch mal hängen können, unbedingt eine Sicherung vorschalten.
Anstelle des Shelly Moduls könnte ich mir auch gut einen ESP32 vorstellen.Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man das Voice Board entsprechend direkt programmieren kann.
08.09.2021, 14:19
ja mit den Relais hast du recht, musst aber vor dem Ausgang des UNI eine Sperrdiode setzen da das ein Optokoppler ist der das Relais auf Low Pegel ansteuert.
Die Firmware kann man flashen auf Tasmota! haben einige im Shelly Forum gemacht, da gibt es auch Anleitungen dazu.
Die Kabel für die Sensoren?! Glaube kaum das da einer das H Kennzeichen verweigert, denke die sieht keiner.
Zumal gab es von Alpina ja den Abgriff oben am Ölfilterdeckel.
(Zeitgenössisches Tuning)
Die Sprachsteuerung, ja die verdient auch den Namen Sprachsteuerung, dass ist Industrie-Standard, und nur das Sprachmodul für 47€ ist der Hammer.
Gut für die mit wenig Elektro wissen, können ja das Modul fertig verwenden mit Ein- und Aus-Gängen. Geht aber auch noch vom Preis her.
Man kann diese Sprachsteuerung ja auch für zu Hause nehmen, hat den Vorteil, dass eben keine Alexa oder Siri und Co. und sonst wer mithören kann
Grüße Chio.
Geändert von Chioliny (08.09.2021 um 14:35 Uhr).
08.09.2021, 16:35
730iA V8
Das Sprachsteuerungsboard kostet leider ca. 240€
