Problem mit Geräuschen von der Rücklaufleitung der Niveauregulierung.
Hallo Zusammen.
Ich habe ein ziemlich fieses Geräusch von der Rücklaufleitung der Nivauregulierung, hört sich ziemlich pulsierend an. Spürt man auch wenn man die Hand auf die Leitung vorne im Motorraum oberhalb vom ABS Block legt.
Ich habe einige Leitungen der Nivau neu gemacht, also alle die am Regelventil dran sind. Die Schläuche der Lenkung bzw. an der Pumpe hab ich auch alle neu gemacht bzw. neue Schläuche auf alte Stahlleitungen verpressen lassen.
Die beiden Druckspeicher der Nivau hab ich auch erst getauscht, aber Geräusch war vorher schon.
Hab mir jetzt ein gebrauchtes Regelventil eingebaut, aber das Geräusch ist immer noch da.
Hat jemand eine Idee was das sein kann? Hat die Pumpe ein weg?
Ist zwar ein E34 M5 wenn es relevant ist aber der Aufbau der Nivauregulierung ist ja schon sehr ähnlich bis gleich.
Vielen Dank schon mal
