06.12.2020, 14:52
Fahrzeug: E32 730i M60 5-Gang
Welches Getriebe- und Diffferentialöl?
Welches Öl gehört in das Schaltgetriebe des M60B30? Welches in das Differential? Füllmengen bekannt?
06.12.2020, 15:24
Danke. Ich hatte dunkel in Erinnerung dass die Befüllung der Schaltgetriebe teils mit Dexron war? Hinten tatsächlich ein 75W140? Sieht BMW das so vor - ohne Sperrdifferential?
06.12.2020, 15:43
Danke Erich! Ist es tatsächlich so dass BMW in den Schaltgetrieben zur Verbesserung der Schaltbarkeit die Befüllung mit ATF empfohlen hat - statt 75W90?
Bei Hängerziehen aber unbedingt ein 75W90 GL5?
06.12.2020, 16:12
75W-90 ist fuer das normale Differential.
06.12.2020, 17:00
Wenn Mann nicht 100%tig sicher ist ob da wirklich keine Sperre verbaut geworden war, dann lieber auf Nummer sicher gehen und 140er Oel nehmen, dieser schadet im Falle "keine Sperre" naemlich nicht und passt genau wenn die doch vorhanden ist
Andrzej
21 Jahre Forum
