Alt 29.04.2020, 11:38   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Türdichtung ausbauen: Wie entferne ich den Trittschutz?
Moin,
für den Wechsel des Dachhimmels muss bei mir wahrscheinlich die Türdichtung an der hinteren rechten Tür abgebaut werden. Nun ist unten in der Mitte aber noch der Trittschutz drüber. Wie kann ich ihn abbauen? Ich habe schon vorsichtig versucht dran zu ziehen, aber weil der in rot durchgefärbt ist und somit nicht mehr zu bekommen, habe ich lieber aufgehört, bevor ich etwas kaputt mache. Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2020, 12:25   #2
Falke61
Benutzerbild von Falke61
Fahrzeug: E38-750i Bj.07/99
Hallo fuffi,
wenn du die im Link meist, dann sind die nur gesteckt!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...rings_rockers/
Must mit etwas geeignetem untergreifen und wenn möglich nahe des klips sonst hast du die gefahr das es unten abbricht!!!
Falke61 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2020, 12:28   #3
fuffi_lwl
Ja, die Nummer 3 und 4, also die Abdeckung die wirklich genau über der Gummidichtung läuft.
Nicht die breiten Trittleisten, die im Einstieg liegen.
Alt 29.04.2020, 13:10   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn das Plastik noch OK wäre, könnte man sie einfach hochziehen.
Ist es aber nicht, sondern sehr spröde, daher nimmt man ein Spezialwerkzeug,
was UNTER die Clips fasst, NICHT unter die Verkleidung, zum aushebeln der Clips.
M f G
Alt 29.04.2020, 13:12   #5
fuffi_lwl
Sowas habe ich, nur wo befinden sich die Clips genau?
Alt 29.04.2020, 13:23   #6
Haschra
Das merkt man, wenn man mit dem Löffel unterfährt.
M f G
Alt 29.04.2020, 13:28   #7
ich hab mal eben meinen 750 auseinander gebaut, damit man die Loecher sieht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/270025/
Alt 29.04.2020, 14:22   #8
fuffi_lwl
Danke! Bekommst den wieder zusammen bis morgen früh, dass du zur Arbeit fahren kannst?
Alt 29.04.2020, 15:09   #9
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Warum ziehst Du die Dichtung nicht einfach nur oben aus der Führung? Das reicht doch fürs Wechseln des Himmels. Auch wenn es bei mir immer ohne Beschädigung geklappt hat, würde ich das (kleine) Risiko bei Deinen roten Leisten nicht ohne Not eingehen.
Rainer
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2020, 15:13   #10
fuffi_lwl
Rainer
Moin Rainer,
wenn die Dichtung unten rechts auch noch raus wäre, dann gäbe es noch etwas mehr Spielraum. Es wird den Maßen nach ohnehin sehr eng.
Hattest du das Spiel schon hinter dir bei einem von deinen E32?
Türdichtung.... Carloslouis BMW 7er, Modell E32 1 28.05.2013 19:08
Karosserie: Wie sieht es beim Automatik aus wenn ich die Schaltkulisse entferne Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 9 05.05.2012 08:37
Karosserie: Türdichtung chatfuchs BMW 7er, Modell E38 6 25.09.2009 10:42
E32-Teile: Türdichtung Darkblue66 Suche... 2 30.12.2006 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
