05.05.2019, 16:46
Fahrzeug: E32 750i 88
Motorenteil aus Gummi
Hallo, habe heute ein wenig am Motor geschraubt und habe festgestellt am m70, dass ein gummistopfen auf der ansaugbrücke komplett hinüber war, gibt's da ne Teilenummer? Ebenso der unterdruckschlauch neben der drosselklappe auf der ansaugbrücke Welche soll ich da nehmen, dicke und benzinfest?
05.05.2019, 16:53
Fahrzeug: 120d
Wenn mich nicht alles täuscht, ist es Teil Nr4 ausm Link.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_4607
Die Schläuche habe ich durch entsprechende Silikonschläuche ersetzt. Einfach vorher gemessen und dann bestellt.
05.05.2019, 17:33
dann schau auch sofort noch nach diesen Schlaeuchen fuer Tankentlüftungsventile, die sind meist auch broeselig
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...urb_air_valve/
da kann man einfachen Benzinschlauch nehmen, 6X11MM
Bei Deinem Baujahr haengen die Tankentlüftungsventile jeweils aussen am Luftfilterkasten seitlich, links und rechts, beim Faceliftmotor sitzen beide Tankentlüftungsventile auf der Beifahrerseite.
05.05.2019, 19:08
teil nr4 ist es nicht. das sitzt hinten am lufttempsensor und verschließt dort ein dünnes rohr. hat vom durchmesser her den gleichen wie der stutzen für den tankentlüftungsschlauch.
05.05.2019, 20:03
Mitfahrendes Erglied
Ich hab die Gummistopfen mal von Haschra bekommen, der konnte die irgendwo für einen Bruchteil des Preises auftreiben.
Der Stopfen verschließt übrigens den Anschluss für das Störluftventil, das bei der AU für die Regelkreisprüfung benötigt wird. Habe ich aber noch nicht erlebt, dass das wirklich gebraucht wurde...
05.05.2019, 20:13
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bei Erich seinem BMW Fans Link, die Nr 14.Störluftventil.
05.05.2019, 20:19
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Das müßte die Verschlußkappe sein:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...sing_assy_eml/
Nummer 5, Teilenummer 11 61 1 727 176
05.05.2019, 20:53
Vielen Dank Leute!
05.05.2019, 21:39
Zitat von Micham6
Gibt es in 2 Ausführungen. Als Sperrluftventil und als Verschlußstoppel.. Mir gefällt die Nr. 14 besser.
05.05.2019, 22:14
Dann brauchst Du noch ein Stück Schlauch um das Ventil einzubauen.
M f G
