Alt 01.05.2019, 13:29   #1
tobo1113
Fahrzeug: E32 740i
Standard M 60 hält den Leerlauf warm nicht
Moin,
mein 740i / E32 / Bj 93 mit M60 Motor
macht einige Zicken beim Warmstart und der Leerlauf wird nicht gehalten
Fehlerbeschreibung.
Der Motor springt kalt sehr gut an, nimmt Gas an, bleibt beim Loslassen des Gaspedals im Leerlauf
Laufen. Der Leerlauf hält so 1,5 Minuten, dann wupp aus!
Danach startet der Motor schwer und lässt sich nur mit Gasgeben bei Laune halten ca. 1500U/min.
Lässt man das Gaspedal los, stirbt der Motor ab.
Reparaturversuch:
1. Zündkerzen waren stark verrußt=> gereinigt ünd geprüft
2. Zündspulen durchgemessen, z.T. gewechselt => keine Veränderung
3. Neuer Kraftstoffdruckregler eingebaut=> => keine Veränderung
4. Leerlaufregelventil ausgebaut (war verrußt) gereinigt und gangbar gemacht und Widerstand gemessen. Beides ok => keine Veränderung
5. Temperaturfühler ( weiß => DME) gemessen. Arbeitet: Widerstand 4,4 Ohm sinkt dann bei Temp.
Dann verließen sie Ihn
Wer weiß Rat?
tobo1113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2019, 23:53   #2
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Prüf mal den Benzindruck und den LMM
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vibrieren im Leerlauf, wenn warm. Bavarian740i BMW 7er, Modell E38 12 27.06.2014 13:31
BMW 5er: Unruhiger Leerlauf kalt wie warm Kater Fritz Autos allgemein 6 13.04.2012 13:47
Motorraum: e32 730i v8 geht im leerlauf warm aus calmest BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2007 17:16
750i hält Leerlauf nicht Artos BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2005 13:38
motor hält den leerlauf nicht S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2005 06:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
