Alt 03.03.2018, 14:53   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard Klimabedienteil IHKA halbtot -weiteres Vorgehen Fehlersuche
Hallo zusammen,
habe mir ein gebrauchtes Klimabedienteil gekauft als Ersatz für mein verschollenes und es angeschlossen.
Habe einen Highline 750iL mit Standlüftung, PD 10/89.
Fehlerbild:
Beleuchtung funktioniert, Motor hinten am Bedienteil funktioniert auch, jedoch sind alle Knöpfe (bis auf Heckscheibenheizung) funktionslos und die grünen Statuslämpchen darunter leuchten auch nicht.
Des Weiteren ist keine Regelung des Gebläses möglich, nur Volllast bei höchster Stufe, bei jeder anderen Einstellung kein Mucks.
Habe bereits alle relevanten Sicherungen auf Durchgang geprüft (9, 15, 19, 20, 21, 29). Wie kann ich ein Relais auf Funktion testen (Blower Relais K4) um es auszuschließen?
Wie äußert sich ein kaputtes Blower Relais?
Vor meiner äußerst unerfreulichen Teilereparaturaktion (Teile zur Reparatur verschickt und nur teilweise und ohne Reparatur wieder erhalten) funktionierte alles tadellos bis auf einen Fehler in der Heizungsklappenregelung.
In dieser Teileaktion war auch das Steuergerät hinter dem Heizschwert enthalten welches ich zwar wieder bekommen habe aber nicht ausschließen kann, dass mir ein defektes wieder zurück gesendet wurde.
Es muss also abgecheckt werden ob das Bedienteil und das Steuergerät OK ist. Wie gehe ich hier am besten strukturiert vor? Multimeter und Grundkenntnisse E-Technik vorhanden.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
Mit freundlichen Grüßen,
Daniel
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2018, 15:01   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Volllast kann auf ein defektes Heizschwert hindeuten.
Alt 03.03.2018, 15:14   #3
hier schon mal Anschluß-Pins der Steuergeräte für IHKA
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...highlight=IHKA
Seminar Trainingsmaterial IHKA hier runterladen von der wayback machine
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.archive.org/web/20170405...aautomatik.pdf
52 Seiten, dauert etwas. Absichern auf Deinem PC
Alt 04.03.2018, 19:32   #4
Ghostrider
707PS
Danke.
Ich weiß nun wie die Klimaanlage aufgebaut ist.
Leider habe ich keinen BMW-Tester wie in dem Schulungsdokument beschrieben.
Offensichtlich fehlt aus irgendeinem Grund massiv Strom am Bedienteil. Den Grund würde ich gerne herausfinden.
Evtl. gibt es auch jemanden der dieses (oder ein ähnliches) Problem schon mal hatte?
Alt 20.03.2018, 21:20   #5
Ghostrider
707PS
Auflösung:
Die 2 Stecker fahrerseitig waren nicht eingesteckt im Steuergerät. Funktioniert wieder alles.
Alt 20.03.2018, 23:25   #6
Markus525iT
Sonst machst du das nächste Mal einen Abstecher nach München. Hier wären D*S und IN*A vorhanden.
Markus
Alt 27.03.2018, 22:02   #7
Ghostrider
707PS
Danke für das Angebot!
Heizung/Klima: IHKA Klimabedienteil Rastertasten Reparatur moeglich? Erich BMW 7er, Modell E32 37 19.12.2024 14:10
E32-Teile: Reparatur IHKA + Klimabedienteil 750 88' burtz Suche... 0 24.08.2016 15:52
Ölpumpenschrauben 750i weiteres Vorgehen? PhilV12 BMW 7er, Modell E38 13 18.03.2010 23:26
Fahrwerk: Wie würdet Ihr vorgehen ? aerep BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2009 23:53
Bremsen: ABS Diagnose, wie vorgehen? T-Bird BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2005 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
