Alt 15.01.2018, 19:30   #1
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Frage Xenon-Warnschilder
Guten Abend,
Kann mir jemand die genauen Maße der Aufkleber mit Schriftgröße geben.
Und sind die Aufkleber laminiert, wenn ja; matt oder glänzend.
Danke
Dateityp: jpg X-Schild_a.jpg (24,4 KB, 79x aufgerufen)
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2018, 10:21   #2
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Herbert,
am Wochenende kann ich Dir die Maße durchgeben.
Wenn ich mich recht entsinne, sind die Aufkleber im Neuzustand glänzend.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2018, 11:54   #3
HIJAG11
Daumen nach oben
Servus Harald,
Danke Dir, wenn ich die Dinger fertig habe geht ein Satz nach Fürth
LG Herbert
Alt 16.01.2018, 21:42   #4
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Anbei ein paar Bilder - auch mit Maß.
Sie sind hochglänzend und mit Sollbruchmuster versehen, sodaß man sie nicht im Stück von der Karosse lösen kann / soll...
Sind tatsächlich ziemlich genau 10x3cm.
Dateityp: jpg IMG_0813.jpg (89,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0814.jpg (101,3 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0815.jpg (94,9 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0818.jpg (81,7 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0816.jpg (102,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0817.jpg (82,5 KB, 23x aufgerufen)
Alt 17.01.2018, 02:28   #5
HIJAG11
Morgen Denis,
Vielen Dank für die Bilder, damit lässt sich arbeiten.
Eine Frage habe ich aber noch, ist es richtig dass die
Großbuchstaben nur 3mm groß sind?
Weil das kommt mir schon arg klein vor.
Und ich will sicher gehen bevor ich laminiere.
LG und Danke nochmal.
Alt 17.01.2018, 20:39   #6
Denis!
Sammler!
Ja, es scheint so - wenn Du die Linien des Lineals im letzten Bild "verlängerst", stellst Du es auch unmittelbar fest.
Die Druckqualität ist halt recht hoch, daß das indem Fall kein Problem darstellt...
Alt 25.01.2018, 10:22   #7
BMWHarald
Hallo Herbert,
ich habe am Wochenende mal nachgemessen:
Die Werte von Denis kann ich bestätigen.
Ich habe in Länge und Breite zwar einen Millimeter weniger gemessen aber der Aufkleber ist schon lange im Fahrzeug und weist bereits gewisse Abnutzungserscheinungen auf.
Die Schriftgröße ist tatsächlich so klein - sogar noch etwas kleiner...
Siehe Bild!
Sascha
Dateityp: jpg Aufkleber.jpg (51,4 KB, 24x aufgerufen)
Alt 25.01.2018, 19:42   #8
HIJAG11
Guten Abend,
Denn ersten Versuche 10x3 cm habe ich gemacht.
1 Satz Schriftart "helvetica", und
1 Satz Schriftart "century gothic".
Der Eckenrunder wird erst geliefert.
Ich denke für den ersten Versuch nicht schlecht.
LG
Herbert
Dateityp: jpg Druck_1.jpg (68,6 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg K_Laminiert.jpg (56,2 KB, 34x aufgerufen)
Alt 07.02.2018, 10:48   #9
HIJAG11
Standard Aufkleber_Fertig
Schönen Tag,
So, die ersten Aufkleber sind fertig, aber der Aufwand ist nicht ohne.
1. Finden der richtigen Klebefolien-Träger (öl und wasserfest).
2. Erstellen des Design mit der richtigen Schriftart (Danke Denis ).
3. Laserdruck, mit Drucker der auch mit der dicke der Folie zurande kommt.
4. Heißlaminierung mit möglichst niedriger Temperatur.
5. Zuschneiden auf 10 x 3 cm.
6. Aufbringen der Glanzfolie.
7. Und nochmal zuschneiden.
8. Ecken abrunden mit Eckenstanze.
Ergebnisse, es ist möglich die Aufkleber die nicht mehr bestellbar sind, nahe am Original anzufertigen.
Natürlich müsste ich die Haltbarkeit testen. 24 Sth unter Wasser ergab die Klebefolie hält Bombe.
LG
Dateityp: jpg X-Schild_1.jpg (62,5 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg X-Schild_2.jpg (79,2 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg X-Schild_3.jpg (77,0 KB, 17x aufgerufen)
Ist (522) XENON-LICHT bei E65 immer BI-Xenon oder nicht? vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.04.2009 21:50
Zubehör 522 XENON 2002/2003 ? Bi-Xenon oder Einfach ? brauche Bilder berliner25 BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.01.2009 21:40
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 17:56
XENON... Bilder des Reflektors inkl. Xenon-Material ferri BMW 7er, Modell E32 26 28.05.2003 18:12
8000K Xenon Brenner von Xenon-light.at - hat jemand Adresse? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2002 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
