02.01.2018, 09:43
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Heizung kontrollieren/überholen
Frohes Neues zusammen,
ich werde in den kommenden Tagen mein Armaturenbrett ausbauen, da dieses gewechselt wird. Dadurch bietet natürlich ein seltener Zugang zum Heizungskasten (habe Klimaautomatik).
Die Frage lautet gibt es irgendwelche Must-Do‘s wenn schon mal das Armaturenbrett draußen ist. Bei der Suche bin ich auf eine Dichtung gestoßen, die auf jeden Fall erneuert werden kann (64111374358).
Was ich festgestellt habe ist, dass er ab und zu dieses typische laute Klappengeräusch hat. Das hat doch irgendwas mit einem Festkleben der Frischluftklappe zu tun, oder?
Was gäbe es noch sinnvolles/vorbeugendes/reinigendes/kontrollierendes was man machen könnte?
Danke für eure Tips!
Gruß Markus
02.01.2018, 10:15
Mitfahrendes Erglied
Hier die Nummer 6 mal genau auf Risse untersuchen am Ende, wo beide Rohre zusammenlaufen:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...dit_microfilt/
Die beiden Dichtungen Nr. 18 dann mit ersetzen. Den Erfahrungen hier im Forum nach reißt das wohl ganz gerne mal.
Der Heizkörper selbst kann auch undicht sein.
02.01.2018, 11:38
dann kannst du die klappen aufmachen und den schaumstoff durch neuen ersetzen. vielleicht geht da auch eine filzdichtung ganz gut.
die plastikrohre für den wärmetauscher tauscht man zuerst bevor man sich über die dichtungen gedanken macht. festen sitz der wärmeregelungsmotoren auf dem heizungskasten prüfen. die 2 brechen zuerst ab.
02.01.2018, 12:48
Ok, was für Plastikrohre sind genau gemeint? Steht da Wasser drin?
02.01.2018, 13:02
Er spricht von dem Teil Nr. 6, dass ich weiter oben erwähnt hatte.
09.01.2018, 08:49
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich für einen Wechsel des Wärmetauschers nicht die Klimaanlage absaugen muss, oder?
Durch den Wärmetauscher läuft doch lediglich Kühlwasser und kein Kältemittel, richtig?
VG, Markus
Hybrid-Darstellung
