Alt 24.02.2017, 15:29   #1
scheppy
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Standard Bremskraftverstärker wechseln
Hallo liebe Gemeinde .Ich möchte bei meinem Dicken den Bremskraftverstärker wechseln er sifft . Das Fahrzeug ist Bj.1990 .Meine Frage wie muss ich an die Sache rangehen ?
scheppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2017, 12:25   #2
ab Sektion 34-33/2 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/481en/index.htm
Alt 13.03.2017, 23:10   #3
Rohowsky
Fahrzeug: E32 730i M60
Standard Bkv
Hallo!
Möchte mich diesem Thema anschließen.
Bei meinem BKV sind die oberen Dichtungen (Wo die Beiden Leitungen des Behälters angesteckt sind) etwas siffig.
Reicht es, die beiden Dichtungen auszutauschen? Oder muss der ganze BKV neu?
Vielen Dank für Eure Zeit!
Sascha
Rohowsky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2017, 00:38   #4
Moment, oben sprechen wir vom 750 mit hydraulischem BKV H31, Dein 730 mit M60 hat ja eine andere Version mit Unterdruck
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremskraftverstärker Unterdruck | BMW 7' E32 730i M60 Europa
oder meinst Du den Hauptbremszylinder? Das sifft es, die beiden Dichtstopfen
34311160133 tauschen und gut ist's.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hauptbremszylinder/Ausgleichbehälter | BMW 7' E32 730i M60 Europa
Fluessigleit raussaugen, paar Lappen bereit halten, damit die Bremsfluessigkeit nicht tropft, Behaelter abziehen, neue Dichtstopfen rein, Behaelter wieder drauf, nachfuellen, fertig.
Alt 14.03.2017, 01:17   #5
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Beim V8 gibt es da keinen Behälter auf dem HBZ, da sind nur die Leitungen eingestöpselt. Der Rest passt.
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2017, 02:28   #6
Laut Zeichnung aber doch, es sei denn, die stimmt nicht?
BMW 730i E32 Limousine Europa M60
Alt 14.03.2017, 09:06   #7
Rohowsky
Stimmt, beim M60 gehen die Leitungen rein. Der Ausgleichsbehälter sitzt da nicht direkt drauf.
Alt 14.03.2017, 09:07   #8
Rohowsky
Vielen Dank für die Infos. Ich habe erst gedacht, das alle das selbe System haben. Sorry dafür. Bin noch neu in diesem Hobby. :-)
Sascha
Alt 14.03.2017, 20:19   #9
COB
Nee Erich, musst du nehmen diese Bild: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hauptbremszylinder/Ausgleichbehälter | BMW 7' E32 730i M60 Europa
Bremsen: Bremskraftverstärker virgo BMW 7er, Modell E38 3 14.03.2011 20:18
Bremsen: Bremskraftverstärker spindi BMW 7er, Modell E32 3 09.05.2010 17:56
E32-Teile: Bremskraftverstärker jogi750 Suche... 0 23.03.2010 16:23
Bremsen: Bremskraftverstärker Brummi 750 BMW 7er, Modell E32 1 01.01.2010 14:05
Bremsen: Bremskraftverstärker romkli BMW 7er, Modell E32 0 04.03.2006 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
