Alt 28.12.2016, 19:00   #1
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Elektrik ABS
Fahrzeug 92ziger 735il
ABS Lampe geht nicht aus.
Sensor vorne links 592 kmh alle anderen 0kmh.
Hinten links unplausibler wert.
Sensoren beide getauscht fehler immer noch da.
Beim abs auslesen Steuergerät steht Hargweare 0.
Steuergerät getauscht immer noch das selbe Problem.
Komme damit nicht weiter.
Habt ihr noch tips wo ich noch ansetzen kann?
Bin ratlos.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2016, 22:23   #2
Verfolge mal die Kabel vom Rad zum Motorraum, bei mir war vorne links der Stecker zerbroeselt, im Radhaus links, wo der Stecker aus dem Motorraum mit dem Stecker von Rad zusammengesteckt werden, hinter der Plastikabdeckung im Radhaus. Die Stecker gibt es nicht einzeln, hatten gluecklicherweise noch einen Kabelbaum hier liegen, abgezwickt mit etwas Kabel und angeloetet und die Warnung war weg.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/abs-...efen-9358.html
Alt 29.12.2016, 16:11   #3
kleiner muck
Standard Kleiner muck
Danke Erich.
Elektrik: Elektrik-Phänomen ABS DSC Radio Ausfall colstar BMW 7er, Modell E38 5 31.10.2012 21:05
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln - gibt's Unterschiede bei ABS und nicht-ABS-Fzgn.? benakiba BMW 7er, Modell E38 38 23.04.2010 17:07
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 17:58
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 15:20
Elektrik: ABS Elektrik Problem Stefan010 BMW 7er, Modell E32 1 06.04.2009 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
