Alt 11.03.2016, 01:16   #1
harrry
Standard Keilriemen Klima
Ich werde das Gefühl nicht los, daß ich beklo... bin :-)
Keilriemenwechsel M30.
Klimaanlage. Riemen verbaut: AVX13x835
Der Riemen ließ sich nicht ohne zu zerschneiden entfernen. Klimakompressor war komplet gelöst.
Natürlich geht der neue 835er auch nicht drauf. Also 855 und 860 bestellt.
855 er geht drauf, Spanner ist aber komplett am Ende und Riemen zu locker.
Was mache ich falsch?
Mit dem 835er Riemen war der Spanner in der Mitte (bis zu Mitte gespannt).
Danke und Grüße...
Alt 11.03.2016, 18:42   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Im ETK stehen zwei Keilriemen drin: 12,5 x 835 und 12,5 x 855
ALLE Halteschrauben vom Kompressor auch richtig gelockert ??
Kannst Du denn den Kompressor in der Spannschiene leicht von links nach rechts bewegen ??
Wenn nicht mehr lösen, oder gangbar machen.
Du kannst auch die Spannschiene rausnehmen, den Riemen drauf, und die Schiene wieder einbauen, dann müsste er sich bis zur Mitte spannen lassen.
M f G
Alt 14.03.2016, 01:15   #3
harrry
Keine Chance. Spanner ist ab, der Kompressor schlägt an den Halter an. Den 835er Riemen bekomme ich nicht drauf, einen 840 auch nicht. 845 ist nicht lieferbar / verfügbar.
855er ist zu locker (Spanner voll gespannt, riemen schlägt), 850er ist OK (845er wäre besser).
12,5 x ... gibt es gar nicht, nur 13 x ...
Der 13 x 835er Riemen WAR!!! drauf. Den bekam ich ja schon nicht runter (außer dann letztendlich zerschneiden). Der Spanner war bis zur Häfte gespannt, der Riemen war sehr straff.
Selbst mit Lösen aller Schrauben am Kompressor, ließ sich der 835er Reimen nicht abnehmen (Kompressor geht bei aufgelegtem Reimen oben nicht aus dem Halter). Gleiches beim Einbau.
Hat hier scheinbar noch nie jemand gesehen...
Alt 14.03.2016, 11:11   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich habe meine Riemen letztes Jahr auch alle getauscht, der von der Klima
ist bei mir auch der 835, der geht sehr hart drauf
Ich habe aber den Kompressor nicht abgeschraubt nur gelöst und den neuen Riemen mit einem bzw. zwei großen Schraubendreher drauf gemacht.
Schei... Arbeit und die Finger eingeklemmt usw. der bleibt jetzt drauf bis in alle Ewigkeit.
Wenn bei dir auch der 835 drauf war muss der auch wieder drauf gehen, ist fummelig aber geht.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2016, 14:59   #5
harrry
Eben das will ich nicht, mit Schraubenzieher an Riemenscheiben hantieren.
Jetzt ist der 850er drauf - der tut es sehr gut.
Und nicht mit utopischen Kraeften auf die Lager.
Aber so kann das doch nicht gedacht sein...
Welcher Keilriemen M30 mit Klima M5-Freak BMW 7er, Modell E32 13 09.03.2016 10:28
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 23:16
Wasserkühler mit klima auch beim e32 ohne klima? marcus735 BMW 7er, Modell E32 1 14.02.2009 22:57
Keilriemen schikra125 BMW 7er, Modell E32 1 25.09.2006 17:54
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
