Alt 15.02.2016, 22:01   #1
Markus525iT
Standard Parklicht ohne Funkton - liegt das am LKM-L?
Hallo zusammen,
ich habe den gleichen Thread auch im E34-Forum gepostet. Aber ich bin mir sicher, auch hier kompetente Hilfe zu erhalten. E34 und E32 sind sich ja in dem Punkt gleich!
Ich habe in meinem ein LKM-L verbaut. Mein LKM-L unterstützt entgegen der allgemeinen Meinung KEINE Kaltabfrage des gesamten Standlichtes. Das sollte aber insgesamt funktionieren , im E32 gab es dafür ein Extra-Relais für die Kaltabfrage.
Jetzt fiel mir auf, dass das Parklicht weder links noch rechts funktioniert
Hat das jemand so auch schon beobachtet? Irgendwie habe ich den Verdacht, dass es am LKM-L liegt und am "fehlenden" Relais. Aber so recht werde ich nicht schlau draus...
Gibt es im LKM-L die die Kaltabfrage ohne zusätzliches Relais unterstützen, vielleicht in späten E32?
Markus
Alt 16.02.2016, 00:48   #2
Soviel ich informiert bin, sind es die aus den V8 E32, siehe auch mein Post in dem anderen Thread.
Da sollte das alles im LKM-L verbaut sein, ohne extra Senfrelais.
Alt 19.02.2016, 11:06   #3
Markus525iT
Im ETK steht nur, dass es beim Hauptkabelbaum vorne des M30 09/92 eine neue Teilenummer gab.
Beim M60 gab es über den gesamten Bauzeitraum nur eine Teilenummer.
Die Teilenummer sollte sich aber ändern, wenn ein Relaissockel weniger im Kabelbaum vorhanden ist (durch Entfall des Senfrelais).
Also müssten alle LKM ab 09/92 das integrierte Senf-Relais haben.
Es kann aber sein, dass BMW die Änderung im Kabelbaum durch eine Erhöhung des AI dargestellt hat, das wird aber im ETK nicht abgebildet.
Dann kann man gar nichts sagen.
Die Teilenummern des LKM sind allesamt auch nicht aussagekräftig.
Ich werde jetzt hoffentlich bald ein LKM-L aus einem späten V8 haben, dann berichte ich nochmal!
Markus
Motorraum: Wo liegt der Unterschied beim M30 mit und ohne Kat ? Artos BMW 7er, Modell E32 28 22.08.2013 19:20
Wie geht das Parklicht ? mannus BMW 7er, Modell F01/F02 14 25.03.2011 19:30
Liegt es am LKM oder CCM ? Joker49 BMW 7er, Modell E32 3 27.03.2009 16:29
Elektrik: Standlicht Parklicht links ohne Funktion Traumato-Psyco BMW 7er, Modell E32 13 30.12.2007 07:45
Elektrik: Wo liegt das Modul für Funkschlüssel und das Modul Servotronik d750d BMW 7er, Modell E38 7 18.02.2007 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
