25.12.2015, 15:06
Masseband
Frohes Fest!
Hat wer eine Auflistung der Massekabel zwischen Motor und Karosse?
Aktuell suche ich das für den E36 mit M52B20. Laut ETK 380mm lang. Bestellt, geliefert und zu lang. Verbaut war eins mit etwa 270mm.
Danke und Grüße,
harrry.
25.12.2015, 19:11
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn die Optik egal ist, Knoten reinmachen
25.12.2015, 23:39
Die Optik ist mir nicht egal - das ist aber auch nicht das Thema.
Das Originale mit der richtigen Länge liegt nirgends an und es hat den größtmöglichen Abstand zum Krümmer. Mache das mal mit einem zu langen Kabel...
26.12.2015, 01:10
12 42 1 742 198 könnte es sein...
26.12.2015, 11:50
Genau das ist es, Erich.
Problem des 380mm langen Kabel ist, daß man
entweder eine Schlaufe legt, diese aber dann nur etwa 2cm vom Krümmer weg ist
oder man es hinter das Motorlager klemmt, es aber dann scheuert.
26.12.2015, 11:48
Das wäre nicht gut, weil sich dann die kleinen Elektronen vor dem Engpass stauen würden.
M f G
Hybrid-Darstellung
