Alt 03.11.2015, 20:07   #1
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Standard Umbau Zündung M30 Motor
Ich habe im Internet gesehen das manche ihre Zündung umgebaut haben.
Und zwar mit den Opel V6 Zündspulen zB vom x30xe.
Wie ist das zu realisieren? Dazu habe ich leider keine Details gefunden.
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2015, 22:09   #2
MartinE32
Da musst Du Tante google mit englischen Begriffen bemühen, m30 coil on plug oder ähnliches und da findet man einiges.
Aus Dtl. habe ich solche Umbauten bislang nur bei anderen Motoren in Foren gesehen.
Aber bei der Zündtechnik scheint ein bisschen was zu gehen, zumindest bei den vor e32 m30, siehe auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kolb-motorsport.de/Zuendu...tkit%20BMW.pdf
Alt 04.11.2015, 10:22   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Was erhoffst Du dir davon, Leistungssteigerung? Ansonsten warum ein einfaches, relativ problemlos laufendes System gegen mehr Elektronik tauschen, lohnen die Mehrkosten?
Alt 04.11.2015, 19:16   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Exakt - ich wollte auch erst was dazu schreiben.
Was soll es bringen? Der M30 hat andere "Probleme" und noch nicht einmal eine sequenzielle Einspritzanlage.
Eine ruhende Zündanlage ist neben der Einzeldrossel und Resonanzaufladung ein guter Schritt. Letztlich bringt es mehr die Ansaugwege zu optimieren.
Alt 04.11.2015, 19:51   #5
MartinE32
Na ja, was man in den englischspr. Seiten lesen kann, soll es die Laufruhe verbessert haben und den Verbrauch ....
... aber das mit der Verbesserung der Ansaugwege würde mich interessieren - Bearbeitung der Brücke?
Alt 04.11.2015, 20:19   #6
Setech
Der Luftmengenmesser ist "übel".
Wenn man den M30 was gutes tun möchte hier mal ein Ausbauplan:
zuerst Werksmangel beseitigen:
- Übergänge Anssaugkäfer zum Kopf optimieren
- Übergänge Abgaskrümmer anpassen
Dann Tuning (TÜV mal außen vor lassen):
- Zündzeitpunkt verschieben durch modifikation des Kurbelwellensensors
- Luftmengenmesser beseitigen
- andere Nockenwelle
- Verdichtungserhöhung
- modifizierte Kolben und schlankere Pleuel, ggf Huberhöhung
- Anpassung der Einspritzanlage durch neues Steuergerät und echte sequenzielle EInspritzung, dann auch Klopfsensoren
- Einzeldrossel bzw Resonanzaufladung und Modifikation der Abgasanlage
- zuletzt ruhende Zündanlage
So würde ich es empfehlen.
Alt 04.11.2015, 20:54   #7
MartinE32
Geht das nicht bereits durch einen entsprechenden Chip im StG?
Im Übrigen: Nettes Programm ... wenn Du durch bist, wäre ein kleiner Bericht interessant.
Martin
Alt 04.11.2015, 21:40   #8
Setech
Ja bei den ersten Motronik. Leider nicht beim E32. Es ist nicht vorgesehen nur Super tanken zu können. In den 80er und 90er war preislich noch ein Unterschied Normal oder Super zu tanken. Beim M30 und auch beim M70 wurde immer gerechnet dass man nur Normalbenzin fahren kann. Deswegen ist die werksseitige Anpassung des Zündzeitpunktes nur minimal.
Man kann sich eine andere Aufnahme fräsen um die KWS aufzunehmen…
Alt 05.11.2015, 11:56   #9
oetti
Allround Dilettant
Ist dan aber schon ganz schön "tricki" und nichts für Hinterhofschrauber, die mal eben durch einen anderen Chip "100PS Mehrleistung herausholen". Das was Du schreibst ist dann schon eher die höhere Kunst des Tunings, das kann beileibe nicht jeder.
Motorraum: Beim M30 Motor Ölpumpe bei eingebautem Motor wechseln nonickatall E32: Tipps & Tricks 1 26.02.2014 18:18
Motor startet nicht! Viele Störungen vor Zündung jambo BMW 7er, Modell E65/E66 7 09.08.2013 07:38
Motorraum: Pfeifen obwohl Motor und Zündung aus Hupenandy BMW 7er, Modell E38 0 12.05.2010 16:30
Elektrik: Motor läuft nicht mehr Zündung Elektrik? Drahtschere BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2009 18:54
M30 Turbo-Umbau Reihensechser BMW 7er, Modell E32 34 04.01.2003 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
