Alt 31.05.2015, 16:50   #1
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Nach dem Waschen Wassertropfen an der Innenverkleidung
Habe kein schiebedach,frontscheibe ist dicht und habe nach Dem waschen wassertropfen an der innenverkleidung rechts neben Dem Gaspedal.
Jemand ne Ahnung wo das reinkommt?
MfG Norbert
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2015, 22:04   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
kleiner Muck, das ist wirklich ein "Schei..spiel"! Es wird wohl so sein, das bei starken Regenfall oder Wagenwäsche in der Waschstrasse, das Wasser unter der Frontscheibe durch das Plastikgitter Durchläuft, dann Links und Rechts in dem drunterliegenden Hohlraum an den Abläufen herauslaufen soll. Hier ist ein Schwachpunkt, nämlich die Platzierung des Heizungsgehäuses, dessen Unterkante so ziemlich Plan mit diesen Hohlraum verläuft.
Das Heizungsgehäuse ist mit eine "Mossgummidichtung" an diesen Hohlraum mit 6 Schrauben Abgedichtet und Befestigt. Hier zwischen dem Blech und dem Heizungsgehäuse, sammelt sich die Feuchtigkeit im Moosgummi und lässt die Metallkante langsam aber sicher Durchrosten und Wasser findet so den Weg in den Innenraum.
Hatte ich bei meinem Fuffi letztens, als ich die Heizung Komplett tauschte, auch. Bei mir war in Fahrtrichtung Rechts Unten die Ecke der Heizungseinfassung Durchrostet.
Um das zu reparieren, die SW10-Schrauben, Rund um den Gebläsekasten lösen, die Heizung Vorsichtig nach Unten Drücken und dann mit einem "Dremel" und kleiner Trennscheibe das Durchrostete Blech herausschneiden, neues Blech Einschweissen und mit Hilfe mit etwas "Sikumastik" die ganze Kante von Unten Abdichten. Hört sich schlimmer an, als es ist
Gruss dansker
Fahrwerk: Auf der Suche nach dem mysteriösem Geräusch. modik BMW 7er, Modell E32 12 06.09.2013 17:14
Auf der Suche nach dem Nachfolger ANSA BMW 7er, Modell E38 18 27.08.2012 22:21
Nach dem E38 kommt der E65 7erfly Mitglieder stellen sich vor 11 13.07.2011 07:05
Elektrik: Piep-Ton nach dem Öffnen der Tür! MosysX BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.02.2010 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
