14.03.2015, 11:50
750i powered by ROTTALER2
Frage zum Belüftungsanschluss der Lima
Nachdem meine Lima in die Knie gegangen ist, wollten wir heute eine andere
einbauen,aaaaaaaber, der Anschluss zur Belüftung passt nicht.
Lima ist von ATL und wurde mit passend für E32 M70 und E 31 M70 beworben.
Gibt es hier einen Trick oder einen anderen Anschluss, um dies Problem zu
beheben ???
Viele Grüsse
Peter
14.03.2015, 12:24
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Da gab es schon die 2 Ausführungen von der Lima.Hatte ich schon mal erlebt.Da gibt es einen Plastikschlauch der von dem Luftschlitz zur Lima geht.An der Lichtmaschine wird der mit einer Schlauchschelle befestigt unten nur gesteckt wenn ich mich noch recht Erinnere.
Bei mir war es damals umgekehrt als bei Dir.Ich kannte nur die LiMa wie Deine Neue.
14.03.2015, 12:32
Ist dieser Plastikschlauch ein original BMW Teil ????
Ich habe gerade mal im Online ETK geschaut,bin aber nicht fündig geworden.
Viele Grüsse
Peter
14.03.2015, 12:34
14.03.2015, 12:50
Danke für den Link.
So wie es aussieht, ist der Anschluss wohl nicht mehr lieferbar.
Ich werde dann mal die Werkstatt anrufen und nachfragen, ob man das irgendwie improvisieren kann.
Viele Grüsse
Peter
14.03.2015, 12:52
Wenn nix anderes da ist nimm so einen Ziehhamoniker Schlauch wie sie früher bei den alten VW an der Heizung waren.
Im ETK steht nichts von nicht Lieferbar.Muss mal sehen ob ich noch was rufliegen habe.Versprechen will ich da nix erstmal.
14.03.2015, 12:54
14.03.2015, 13:05
Danke für die Fotos Erich........
Viele Grüsse
Peter
16.03.2015, 19:56
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Die lima is bei der 750 nicht immer gleich wann BMW der grosse bremszangen mit luchteinlass in der stossstange eingefurt hat hat der lima sich auch geandert. Der fruhe hat de kuhlung dur ein luftkanal durch der unterseite von der stossstange und der spatere hat ein kanal durch die karosserie.
Gruss,
Johan
16.03.2015, 20:11
Danke Johan.
Ich habe jetzt das System aus Erichs Link geordert.
Uns ist bei der Tauschaktion auch aufgefallen,dass der Unterfahrschutz fehlt.
Ich bin gerade am forschen,damit auch der wieder unters Auto kommt.
Viele Grüsse
Peter
