28.12.2014, 19:08
Standheizer
Versetzen bei Lastwechsel
Hallo Forum,
mein dicker macht zicken beim Lastwechsel, er versetzt sich leicht so das ich leicht gegenlenken muss.
Tonnenlager schauen gut aus sind seit ca. 80.000 km drin)
Vorderachse alles neu (2x Querlenker oben komplett mit Lager in HD verstärkte Ausführung Meyle 2x Stabilisator bzw. Koppelstange in verstärkter Ausführung mit Silicon Manschette! 2x Querlenker unten in Alu Ausführung 2x Spustangen komplett 1x Spurstange mitte 2x Stabibuchse innen
1xLenkhebelbuchse)
Stossdämpfer sind nicht mehr gut, aber kann es davon kommen?
Was kann es sein?
Gruß Holger
28.12.2014, 19:19
Im siebten Himmel
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Was kann es sein?
Na klar können das defekte Stoßdämpfer sein . Les mal hier : Defekte Stoßdämpfer
Gruß Donnerer , der mal keinen "Guten Rutsch" wünscht .
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
28.12.2014, 19:20
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Hallo Holger sei mir nicht böse aber deine frage verlangt nach einer Glaskugel... ohne den Wagen gefahren zu haben um überhaupt zu realisieren was du meinst wird dir das keiner beantworten können. ( Im einfachsten Fall ist der Luftdruck nicht richtig... wenn du verstehst was ich meine...) aber natürlich werden die Dämpfer auch verantwortlich sein
Gruß Mike
28.12.2014, 19:25
Ex M60-powerd by LPG
Hi Holger,
wenns beim Lastwechsel ist kann eigentlich nur die HA dran schuld sein. Der Vorderachse kanns erst mal egal sein.
Vorne hast du ja schon Druckstrebe und Querlenker erneuert, bleibt hinten
-Tonnenlager ok?
-Hundeknochen oder
-die Lager in den Längslenkern hinten
Wolfgang
28.12.2014, 19:55
Standheizer
Gruß Mike
Hallo Mike,
das ist in einem Internetforum nicht möglich
28.12.2014, 19:57
Standheizer
Zitat von SALZPUCKEL
Hi Holger,
wenns beim Lastwechsel ist kann eigentlich nur die HA dran schuld sein. Gruß
Wolfgang
Hi Wolfgang,
also sehr wahrscheinlich Hinterachse ok, Tonnenlager schauen gut aus (80.000km drin) werde den Rest mal anschauen lassen.
28.12.2014, 23:32
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Verlasse dich nicht auf "schauen gut aus" !
Versatz beim Lastwechsel ist vom Antrieb, kann also nur von hinten kommen,
Tonnenlager oder Längslenkerlager!
Vorne bremsen und kupplung kommen lassen das er hinten last bekommt, und eine zweite Person deines Vertrauens
soll an den Hinterrädern schauen ob sie nach vorne wandern.
(Abstand Rad zum Schweller.) Auch mal im Rückwärtsgang Testen!
BMW TEILE-KATALOG E32 735i - Hinterachse - Hinterachsträger/Radaufhängung
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
