Alt 20.12.2014, 12:35   #1
afa340
Standard Schon wieder Wasser im Fußraum...
Hallo zusammen,
ich schließe mich einem häufigem Problem an. Habe seit kurzem auch einen E32. Nach der ersten Wäsche musste ich feststellen, dass im Fußraum hinten rechts Wasser eingedrungen ist. Der Bodenteppich war ziemlich durchnässt. Konnte allerdings keine Laufspuren o.ä. entdecken, daher gehe ich mal davon aus, dass das unter dem Teppich herlief und sich dieser dann vollgesogen hat.
Ich habe schon die Tipps mit Kofferraumdichtung, Ablauf Schiebedach und Lampendichtung hier gelesen. Also habe ich heute einmal Wasser in den Schiebedachrahmen vorsichtig gegossen und siehe da- Wasser läuft auf beiden Seiten vorne und auch hinten ab. Kofferaum scheint auch dicht zu halten.
Dann habe ich die Kofferaumverkleidung ausgebaut. Das hintere, rechte Seitenblech war inne mit Feuchtigkeit benetzt, links aber knacketrocken. Batterieabteilung unter der Rückbank war auch trocken, lediglich der Bereich unter dem Schaumstoff und über dem Kotflügel hinten rechts war auch feucht.
Jemand eine Idee, was da noch helfen könnte?
Alex
Innenraum: Wasser im Fußraum christianblau BMW 7er, Modell E65/E66 85 17.09.2022 19:20
Wasser im Fußraum, Beifahrerseite! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 53 20.06.2013 19:49
Wasser im Fußraum ferdi93 BMW 7er, Modell E38 2 31.05.2011 21:33
Wasser im Fußraum jc1003 BMW 7er, Modell E32 11 14.02.2009 00:06
Karosserie: Wasser im Fußraum Max und Micha BMW 7er, Modell E38 4 22.06.2006 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
