Alt 19.11.2014, 21:29   #1
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Standard Zeitweise keine Leistung
Moin,
BMW 735iA EML
habe folgendes Problem.
Mitunter habe ich während der Fahrt keine Leistung.
Selbst bei Vollgas erreicht der Motor nur 1500-2000 Umdrehungen.Drehzahl fällt dann auch ruckartig ab.
Dummerweise tritt das nur sporadisch auf.
Das 1.Mal schon vor längerer Zeit,in den letzten Tagen häufiger,immer nur kurz.
Heute morgen allerdings längere Zeit,sodass ein weiterfahren kaum möglich war.
Auch nach längerer Standzeit noch vorhanden.Da trotz Vollgas kein Benzingeruch von unverbrantem Sprit zu riechen war,auf die Benzinversorgung getippt.
(Kerzen,Verteiler u.Zündspule sind relativ neu)
Benzinschlauch am Benzindruckregler abgezogen,Sprit ist da.
Bei BMW auslesen lassen,kein Befund,Meister tippt aber auf elektronisches Problem.
Habe jetzt die el. Drosselklappe gegen eine andere getauscht,keine Verbesserung.
Luftmassenmesser durchgetauscht,dann lief er,allerdings nur kurz.
Alten Massenmesser wieder eingebaut,nun läuft er wieder,aber wie lange??
Da er sich immer mal wieder von selbst heilt,ist es nun schwierig,den Fehler einzugrenzen.
Steuergeräte von Motor,Getriebe,EML,Kabelbaum,wo soll man da suchen?
Kennt das Problem jemand?
Stephan
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740d zeitweise mangelnde Leistung, keine richtige Gasannahme Wolfrabe BMW 7er, Modell E38 66 11.12.2013 13:19
Motorraum: Zeitweise keine Leistung Blecha BMW 7er, Modell E38 22 20.01.2013 03:43
EML leuchtet zeitweise / weniger Leistung Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 15 03.10.2009 17:06
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
750 zeitweise keine Leistung und rußt Stone BMW 7er, Modell E32 36 26.11.2004 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
