Alt 31.10.2014, 08:56   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Standard Frage zur Funktion H31-Bremse/Servo 750er, Prod. 03/89...
Sers zusammen,
nach 3 Tagen Recherche in alten Unterlagen, im ETK, Fragen bei Kollegen, hier mit Suchfunktion und dem lieben Gockel...ich find nix dazu:
Wr kann mir sagen, welche Funktion(en) der Öldruckschalter sowie der Bremsdruckdifferenzschalter haben, wie die Symptome bei einem Defekt sind und was bei einem Austausch evtl. zu beachten wäre?
Hintergrund: Ich habe trotz neuer Kugel (knapp über 2 Jahre, wurde bei Ray erneuert) vorne schon wieder ab und an eine Art Klacken und gestern auch ein kleines Rucken im Lenkrad gehabt. Pentosinstand ist ok, keine Inkontinenz, Niveau tut wie diese soll. In 2 wochen werden vorsorglich mal alle Rippenriemen erneuert, obgleich diese noch ok sind. Daher nun die nächste Option: die beiden Schalter. Ersterer liegt seit heute neu im Kofferraum, letzterer wurde mal einfach so erneuert, da hatte es geleckt.
Ich muss auch mal Ray fragen, vielleicht fällt dem auch was ein. Aus der Teile -GW bin ich leider draussen.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2014, 12:31   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Schalter dienen nur der Überwachung und sind keine Eingangsgröße für eine Regelung.
Beim Wechsel der Schalter sollte das System Drucklos sein.
Ein Pulsieren deutet auf einen defekten Druckspeicher bzw ein defektes Regelventil hin. Wie alt war denn der Speicher?
Alt 31.10.2014, 12:34   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Der Druckspeicher war neu. Die Symptome waren dann auch weg, kommen jedoch gerade sporadisch wieder.
Alt 31.10.2014, 13:43   #4
Bei den umgebauten E30 auf V12 M70 mit H31 sind diese Schalter oft garnicht angeschlossen.
Hab ich kuerzlich auch noch an einem E34 550 mit M70 +H31 gesehn.
Alt 31.10.2014, 14:11   #5
17er Schlüssel
Kann ich bestätigen.
Haben das Sytem auch komplett in einen E30 integriert.
Die Schalter sind beide nicht angeschlossen.
Es arbeitet trotzdem Einwand- sowie störungsfrei..
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2014, 17:33   #6
CMM70
12-Zylinder Pilot
Dank Euch für die Hinweise. Werde mal Ray kontaktieren, scheint ja auf die nächste Bremsbombe zu deuten. Etwas arg kurz der Zeitraum, wie mir scheint...
Alt 31.10.2014, 18:31   #7
Setech
deswegen fragte ich ja wie alt der Druckspeicher war. Das stimmt in den seltensten Fällen mit dem Einbaudatum überein. Wenn der Speicher schon zehn Jahre alt war ist es kein Wunder, dass er nun Defekt ist.
Alt 31.10.2014, 21:43   #8
unkerich
V12 Gleiter
Benutzerbild von unkerich
Fahrzeug: E32-750i (04.89)
Hi CMM70,
habe genau dasselbe Problem. Klacken, am Bestem am Bremspedal spürbar und diese Aussetzer an der Servo.
Wenn dieses Klacken kommt, kann man im Motorraum sehen wie der Hydraulikschlauch von der Servo zuckt.
Die Bombe kann ich fast ausschließen, habe innerhalb eines halben Jahres zwei Neue eingebaut und nix hat sich geändert.
Das Regelventil habe ich gegen ein gebrauchtes getauscht. Fehler bleibt weiterhin bestehen. Kann natürlich auch sein, dass das gebrauchte auch hinüber war.
Werde jetzt bei Ray demnächst die Servopumpe tauschen lassen. Nach 410.000 km wird die sicher auch nicht mehr die Beste sein.
Immanuel
unkerich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2014, 22:04   #9
Setech
Wie alt waren diese - Druckspeicher altern.
Alt 01.11.2014, 07:47   #10
Thomas_78
Benutzerbild von Thomas_78
Fahrzeug: E32-750i (04.88)
Ich möchte demnächst (nachdem ich nun den HBZ getauscht habe und an diesem WE die Bremsscheiben und Bremsbeläge getauscht habe) mal meinen Druckspeicher prüfen.
Da ich noch keine große Erfahrung habe, wie sich die hydraulische Bremskraftverstärkung "anfühlt" (es ist mein erster Wagen mit hydraulischer Bremskraftverstärkung, ich bin ihn erst ein paar 100km gefahren und er hat fast von Anfang an Probleme mit der Bremse gehabt), würde ich gerne die Funktion des Druckspeichers nachmessen.
Ich kann zwar sehen, wie der Pegel im Pentosin-Behälter ansteigt, wenn ich die Bremse bei stehendem Motor mehrfach betätige, aber ich bin mir nicht sicher, ob nun noch Druck im Speicher ist oder ich das Öl nur mit dem BKV zurückpumpe.
Meine Idee ist nun:
- System drucklos machen
- (min.) 60 bar Manometer mit Adapter statt einem der Schalter einbauen
- Motor starten, Druckanstieg beobachten
- Motor abstellen
- Bremse mehrfach betätigen und dabei Druck im System beobachten
- Wenn das System OK ist, dann sollte der Druck bei jedem Bremsvorgang jeweils nur um wenige bar abfallen; ist der Druckspeicher defekt, dann sollte der Druck bereits während des ersten Bremsens komplett abfallen. Sehe ich das richtig ?
Thomas_78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hydraulikschläuche Servo Lenkung, Bremse H31 .... reparieren V8 uli BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 30.10.2014 08:14
Allgemeine Frage zu der H31 Bremse Hubsi BMW 7er, Modell E32 13 20.04.2014 12:38
Bremsen: Frage zur Bremse dodo BMW 7er, Modell E32 1 24.05.2007 03:21
Bremsen: Frage zur Bremse dodo BMW 7er, Modell E32 4 23.05.2007 21:51
Suche komplette HGydro-Bremse H31 vom E32 LosQuallos Suche... 4 24.11.2005 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
