09.07.2014, 10:03
sixshooter
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Dichtungen zwischen Scheinwerfer und Gitter
Moin.
Habe bei meiner Scheinwerferreinigungsaktion vor ein paar Jahren zwei Dichtungen gefunden die am Ziergtittertubus hinten aufgesteckt waren und den Spalt zum Chromring geschlossen haben.
Ich habe damals festgestellt, daß die Gitter auch bei späteren BJ so aussehen als ob dort Dichtungen draufgehören, habe aber keine gefunden. Schätze mal die hat man vorgesehen um cw0,32 zu erreichen und später einfach eingespart.
Ich hab mir dann mühevoll die anderen zwei Dichtungen zusammengekauft weil ich auf Oldtimermessen bei den Dichtungsheinis keine entsprechenden Profile gefunden hab.
Zufälligerweise bin ich eben bei M3-Klassik darauf gestoßen:
KLICK
Die wurden also auch dort verbaut und sind noch käuflich zu erwerben.
Ohne jetzt die Sinnhaftigkeit zu erörtern würde mich interessieren wann und wie lange die Dichtungen ab Werk verbaut wurden.
Für die Detailnazis ist auf jeden Fall schonmal ne Quelle gefunden :-)
Grüße,
badzero
09.07.2014, 11:01
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
bei meinem e32 von 5/92 sind die noch eingebaut.
Die Form etwas anders als auf deinem Link, ist nur ein U-Profil,
dass über die Plastikkante gezogen ist. Material erinnert an Fahrradschlauch.
Grüße.
09.07.2014, 12:44
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
kannste als Meterware hier kaufen
Grüße Holger
09.07.2014, 13:48
sixshooter
Oha!
Das is ja mal interessant. Hatte mir damals echt einen abgesucht und nix passendes gefunden. Bist Du sicher daß die Abmessungen passen?
Grüße!
09.07.2014, 14:48
Ja schon, aber nachmessen ist bestimmt kein Fehler
Man kann die ja nach dem Aufziehen noch mit Sekundenkleber fixieren.
Grüße Holger
09.07.2014, 17:18
Pahhh,ich hatte mich letztens sehr geärgert,das mir eine dieser Dichtungen fehlte.
Gibt es leider auch bei BMW nicht einzeln zu kaufen,ist laut Aussage von BMW aber beim Kauf des Gitters mit dabei...
Beim e32 sind an den Gummis stellenweise Bereiche ausgespart.
Mal sehen ob ich mal was in der Bucht finde.
Ich möchte eine org. Dichtung verbauen.
Ist übrigens ein 87er Fuffi.
Geändert von 17er Schlüssel (09.07.2014 um 17:44 Uhr).
09.07.2014, 17:31
Diese Gummiprofile waren wohl an allen E32 Montiert, Bzw. leicht Angeklebt! Als ich meinen Fuffi damals Demontierte, fielen mir auch diese Gummidichtungen entgegen. Die sitzen eigentlich sehr Eingeklemmt zwischen Lampe und Gitter, und fallen meistens heraus, wenn das Kühlergitter aus welchen Grund auch immer, einmal Abmontiert werden soll. Wenn man Unbedingt diese Dichtungen am Gitter haben möchte, würde ich die mit einen guten Leim festkleben!
Gruss dansker
09.07.2014, 18:54
Hallo, danke Chioliny,
die Abmessungen hier
MZS25118 - U-Profil | gummi-plast
sollten den Originalen ähnlich sein.
10.07.2014, 15:30
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
gummiprofil
Hallo!
Ich habe gerade versucht dort das Dichtungsprofil zu bestellen.
Die verkaufen erst ab 1000 m!!!
Gruß Dieter!
10.07.2014, 15:37
dann las dir doch ein 1,5 Meter Musterstück zusenden.
So mach ich das
Grüße Holger
