Alt 06.07.2014, 16:52   #1
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Standard Lüftung und ZV beim 735i
Hallo, ich bin dabei meinen 735i E32 wieder aus dem Schlaf zu holen und wieder TüV fertig zu machen.
Leider habe ich seit einer Zeit wo er steht Probleme mit der ZV und der Lüftung.
Die Lüftung geht im Grunde nie aus, der Temparaturfühler geht ebenfalls nicht aus.
Batterie hält max 3 Tage.
Ich denke mal daß es sich hiernei um einen Standschaden handelt.
Ausstattung: Er hat Klimaautomatik sowie Klimaanlage und Standheizung.
Hat jemand eine Idee was sein könnte warum die Lüftung nicht mehr richtig ausgehen will?
Hab schon mal von Heizschwert und sowas gehört. Muss mich aber da noch mal richtig schlau machen.
Bei der ZV geht die linke hintere Türe nicht, FH wird auch nicht angesprochen, weder an der konsole noch in der Tür selbst.
Tippe da auf Massefehler, aber wo suchen?
Hat Jemand schon sowas durch?
Könnte Tips und am besten ein Schaltplan gut brauchen.
Danke im voraus.
BMW-M3-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2014, 18:53   #2
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
schau mal bei Erich´s 7ner Reparaturhilfen.
Die Schaltpläne gibt es auch hier im Forum für jedes Baujahr.
Welcher Temperaturfühler geht denn nicht ,vom Kombi?
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2014, 21:51   #3
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Da hast etwas falsch verstanden, er geht ja, aber er geht nicht mehr aus, er läuft auch ohne Zündung, genauso wie die Lüftung ständig mit.
Stell ich auf Automatik, sind die zwei grünen LEDS auch immer an und das Gebläse läuft ebenfalls.
Werde mich kommendes WE auf die Fehlersuche machen. Tippe auf ein Relais was irgendwo aufgrund der längeren Standzeit hängt.
Daher suche ich ja auch die schaltpläne um mich da etwas schlau lesen zu können.
VG Carlo
Alt 06.07.2014, 22:06   #4
pascal20012
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplne
schau mal hier da sind die schaltpläne
Alt 06.07.2014, 23:14   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das liegt am Steuergerät, der Heizschwert kann ich auch reparieren, aber das ist es hier nach der Beschreibung nicht. Der Schwert regelt nur die Luftgeschwindigkeit.
Wenn die komplette Lüftung mit Bedienteil nicht ausgeht liegt es klar an der Steuerung. Also entweder defektes Steuergerät IHKA zieht auch die Batterie leer oder defektes Steuergerät Relaisbox Standlüftung - läßt die IHKA nicht ausgehen.
Wie hoch ist der Ruhestrom an der Batterie nach 20 min (alle Klappen sollten geschlossen sein)
Ändert sich was, wenn man das kleine 3-polige Kabel am Bedienteil abzieht?
Alt 07.07.2014, 02:53   #6
Als erstes Mal die Batterie pruefen, und zwar unter Last
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Das ist das wichtigste ueberhaupt, wenn man anfaengt zu Checken. Gibt so viele Probleme, wenn die Batterie zu schwach ist und/oder unplausible Signale an den Steuergeraeten ankommen.
Zu niedrige Volt koennen zum Beispiel die EML Leuchte im Kombi angehen lassen, wenn mehr als 90 Sekunden weniger als 11V sind.
Zu niedrige Volt kann auch Fehlfunktionen an anderen Elektronikteilen hervorrufen wie IKHA, elektrische Memorysitze, Servotronik, und das automatische Getriebe geht in den Notlauf.
Nicht passende Reifen lassen auch z B das EML Licht angehen, wenn das Fahrzeug ASC+T hat und die 4 Radsensoren 'unplausible' Daten lesen.
Alt 07.07.2014, 19:48   #7
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Also ich hab eine 100AH Batterie drin, schon der Standheizung wegen., diese ist in letzter Zeit ständig geladen. Hab sie auch meist abgeklemmt, damit sie nicht leergesaugt wird. Ist sie dran, kommt (logischweise) erst die Diebstahlwarnung per Warnblinklicht. Lüftung springt auch gleich an, was sie aber nicht sollte. Motor springt ohne Probleme an, mit EML hatte ich noch nie Probleme, alles ok, außer Airbag, ist aber mein eigener Fehler gewesen, muss nur resettet werden.
Was die Spannungen betrifft: Wenn eine 100AH nach knapp 2 Tagen so leer ist daß der Motor nicht mehr anspringt, dann geht wohl schon einiges an Spannung durch. Wieviel müsste ich mal raus messen.
Klemme ich die Batterie ab, dann ist sie auch Monate später noch voll, so wie ich sie geladen hatte. Also ist diese im Grunde ok, zudem sie ja auch noch nicht alt ist (max 2Jahre).
Steurgerät klingt gut, werde ich mal prüfen. Müsste nur mal wissen wo es sitzt, kann ich aber anhand des Schaltplanes raus finden.
Bis hierhin schon mal danke an Alle wo Tips gegeben haben, werde das alles mal am WE in ruhe checken, sofern das Weter mit spielt.
VG Carlo
Lüftung im Klimabetrieb schwächer als normale Lüftung tommy 123 BMW 7er, Modell E38 10 04.10.2013 17:49
Unterschied beim Kat 735i vor und nach 10/98 bmw_e3 BMW 7er, Modell E38 4 26.10.2011 14:04
Heizung/Klima: Problem mit der Lüftung beim E32 hAnz_wUrst BMW 7er, Modell E32 5 18.10.2009 14:21
Getriebe: Getriebe heult auf beim Gangwechsel und ruckt beim einlegen in D und R galaxist BMW 7er, Modell E38 2 18.07.2008 17:32
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
