Alt 09.06.2014, 20:54   #1
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Standard Waschwasserstandsmeldungen
Ab und zu kommt mal die Meldung Waschwasserstand !!! Der behälter ist voll und der Sensor neu. Mal ist ne weile ruhe und es gibt keine probleme, aber irgendwann auf einmal wieder diese meldung. Was kann es denn noch sein außer der Sensor ?
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2014, 20:59   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist der Wasserstandsensor ein "Fabriksneuer"? Wie sieht denn der Stecker an den Kontakten aus, ist der richtig Sauber, und ein Evtl. Kabelbruch ist es auch nicht? Kann ja gut sein, das die Kabelisolierung das Kabel noch etwas Zusammenhält. Wenn der Sensor ein "Gebrauchter" ist, dann einmal die kleine Kontaktfläche am Schwimmer Reinigen!
Gruss dansker
Alt 09.06.2014, 21:03   #3
E32Henry750il
Ja habe ihn direkt von BMW geholt. Okay dann werde ich mal den Stecker auseinandernehmen. Ich wüsste nicht was es sonst noch sein kann.
Alt 09.06.2014, 21:18   #4
dansker
Kann ja gut sein, das sich die Steckerhülsen etwas beim Abziehen Geweitet haben, und dieser dann nur noch von der kleinen Steckersicherung gehalten wird! Ich hatte bei meinen 7er auch an Unzähligen Kabelsteckern Bruch in den Leitungen, könnte bei Dir ja auch so sein!
Gruss dansker
Alt 11.06.2014, 00:50   #5
2 Moeglichkeiten, wenn der Sensor neu ist:
die Pins im Stecker haben ja so eine Plastikummantelung. Wenn die alt sind, zerbroeselt diese Ummantelung, was zu Folge hat, dass die Pins nicht mehr fest im Stecker sind und dann etwas rausrutschen.
Beispielbild, wo man die Pinummantelung sieht, diese Kabel mit Pin wasserdicht gibt es bei BMW zu kaufen, kann man dann neu anloeten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.com/i/jwgxumj
Notloesung: um die blanken Pins Isolierband kleben damit der Durchmesser groesser wird, dann fest in den Stecker reindruecken und arretieren, dann rutschen sie auch nicht mehr raus.
Hohe Wahrscheinlichkeit ist auch Kabelbruch, meist in der Gegend um den Stecker rum, die Kabel sind sehr duenn und brechen dann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
