Alt 31.05.2014, 10:42   #1
Beamerjunge
Fahrzeug: E32-730i BJ89
Standard Paar Fragen bezüglich Teile im Motorraum
Hey Forum hätte da ein paar Fragen da ich den letzten Motor meines 730er geschrottet habe , wurde jetzt ein neuer verbaut nur weis ich nicht mehr genau bei paar Teilen was wo angeschlosen war und hätte da ein paar Fragen.
Was ist das für ein Teil , wenn die Zündung an ist hört man alle 4 Sekunden das klacken eines Schalters das nach der Zeit wieder weg geht ?
Gehören die 2 Schläuche so angeschlossen ?
Wie gehört das Gas eingestellt ?
Desweiteren habe ich einen nuen Kupplungszylinder verbaut nur bekomm ich den nicht entlüftet ich habs nach der Anleitung gemacht das Pedal bekommt aber keinen Wiederstand zusammen ?
MFG
Beamerjunge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2014, 10:59   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Schöne kleine Bilder. Was ich mit der Lupe erkennen konnte, sind im oberen Bild die Heizungsventile.
Entlüften: Unten Nippel auf, Langsam drauftreten, Nippel zu, LANGSAM Pedal kommen lassen, das mehrmals und gut. Es sei denn ein Zylinder ist defekt, oder verschlammt.
M f G
Alt 31.05.2014, 11:12   #3
Beamerjunge
M f G
Sry beim Hochladen wurde aus den Bildern irgendwie nichts
Was für ein Zylinder ?
Alt 31.05.2014, 11:18   #4
Haschra
Entweder der Nehmer-Zylinder am Getriebe, oder der Geber-Zylinder am Pedal.
Der Entlüfternippel ist am Nehmer-Zylinder.
M f G
Alt 31.05.2014, 11:36   #5
Beamerjunge
Ok danke guck ich mir gleich mal an
Alt 31.05.2014, 20:11   #6
Beamerjunge
Habs probiert , es baut keinen Druck auf wenn man mit dem Pedal pumpt und das Pedal kommt nicht mehr zurück es bleibt hinten stehen
Alt 31.05.2014, 20:32   #7
Haschra
Hast Du mit zwei Mann entlüftet? Wenn das Pedal unten bleibt, mußt Du es mit der Hand langsam wieder hochziehen, damit Bremsfl. nachgesaugt werden kann. Hast Du oben im Behälter Bremsflüssigkeit nachgefüllt??
Welchen Zylinder hast Du erneuert?
M f G
Dateityp: jpg 37a.jpg (50,5 KB, 6x aufgerufen)
Geändert von Haschra (31.05.2014 um 20:40 Uhr).
Alt 31.05.2014, 20:35   #8
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Schau erst mal nach dem Stand der Bremsflüssigkeit,die Kupplung zieht zuerst Luft wenn der Stand zu niedrig ist.
Beim entlüften brauchst du einen 2ten Mann.
Hab damals bei meiner Kupplung fast 100mal gepumpt bis es ok war.
Einfacher ist es die Kupplung in der Werkstatt mit einem Enlüftungsgerät machen zu lassen.
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 14:20   #9
Haschra
Was ist mit Deiner Bremse ??
M f G
Hab noch ein paar Fragen bezüglich Ausstattung. Martin149 BMW 7er, Modell E38 0 03.08.2007 09:46
Elektrik: Fragen bezüglich Navirechner etc... FM111 BMW 7er, Modell E38 5 23.08.2006 19:54
Viele Fragen bezüglich BMW Soundsystem Alpina E32 6.0 BMW 7er, Modell E32 1 23.05.2004 23:35
Fragen bezüglich Innenausstattung C.K. BMW 7er, Modell E38 1 04.01.2004 20:08
Ein paar Fragen bezüglich Komfort lupo BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2003 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
