27.05.2014, 12:17
Fahrzeug: Toyota Yaris
Mal wieder: Tür offen Meldung
Nachdem ich lange Zeit ruhe hatte ist sie wieder da: Die "Tür offen" Meldung samt Gong.
Die wärme der letzten Tage und der jetzige Wetterumschwung lösen wohl diese Meldung aus: Es Gongt, die Meldung "Tür offen" erscheint, und nach einiger Zeit verschwindet die Meldung wieder, bzw. verschwindet beim anhalten - und kommt dann wieder neu, wenn ich wieder fahre, bzw öfters während der Fahrt. dazu geht das Innenlicht an und aus.
Das ganze ist extrem nervtötend....
Ich habe die linke Schlossfalle im Verdacht, könnte der Fehler noch andere Ursachen haben? Wenn es z.B. ein Kabelbruch wäre, müsste die Meldung doch ständig sein, und nicht nur bei bestimmten Witterungsbedingungen. Wenn es an der CC liegt, dann würden doch auch andere "falsche Fehler" angezeigt werden - oder liege ich da falsch?
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
27.05.2014, 14:50
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Hallo Heiko,
ist mit sehr großer Wahrscheinichkeit der Türkontaktschalter (Innen-beleuchtung !).Hatte ich vor ein paar Monaten auch. Zum Ausprobieren
kannst Du reium die Türkontaktschalter abklemmen, ist zwar etwas Arbeit
aber dafür sicher. Vorsicht beim Ausbau des Schließkeils, der ist von innen
über die Befestigungsschrauben durch eine innenliegende Platte an der
Karosserie angeklemmt und fällt gerne nach innen. Deshalb zuerst nur eine
Schraube heraus nehmen, dann die zweite lockern, dann ein kleines Stück
doppelseitiges Klebeband zwischen Klemmplatte und Türholm einfädeln und dann mit der gelockerten Schraube andrücken. Ist zwar etwas fummelig, abe ich habe es ja auch geschafft. Dann kannst du die zweite Schraube herausdrehen und
den Schließkeil heraus nehmen (auf das Anschlußkabel achten, damit es nicht
nach innen fällt.
Den komplette Schließkeil habe ich günsti bei Th.Diroll in Bönen bekommen
hat eine Web seite und viele gute gebraucht Teile für den E 32.
Viel Erfolg, Karl
27.05.2014, 16:18
Ex M60-powerd by LPG
entweder der Schalter "wackelt" durch Erschütterung nach Masse oder du hast doch eine durchgescheuertes Kabel, welches durch die Bewegung nach Masse kommt. Das kann dann durchaus temporär sein.
27.05.2014, 17:39
Der Fehler tritt nur in der warmen Jahreszeit auf.
Habe mir vor einiger Zeit sogar eine Türfalle für die linke Seite gekauft, als ich sie einbauen wollte war der Fehler weg.
Manchmal bleibt die Meldung während der Fahrt bestehen, manchmal verschwindet und erscheint sie während der Fahrt mehrmals - begleitet vom nervenden Gong.
31.05.2014, 12:36
Jetzt hat es mal wieder aufgehört. Mal sehen wann ich die Türfalle einbauen muss...
Für den Notfall: Wo finde ich eigentlich den Gong? Falls ich Unterwegs mal zu sehr genervt werden sollte, soll keine Dauerlösung sein!!
31.05.2014, 13:11
Links neben der Lenksäule, in der Verkleidung.
M f G
