02.04.2014, 20:07
750i powered by ROTTALER2
Eine Frage zur Türbefestigung
Bei meinem Fuffi waren die Türen zur Lackierung des Autos ausgebaut, jetzt
habe ich folgendes Problem..... alle Türen passen wunderbar,schliessen und
öffnen einwandfrei,auch die Spaltmaße sind spitze,aaaaaaber, wenn ich über
schlechte Strassen fahre holpern und klappern die beiden vorderen Türen,als
wären sie nicht richtig zu...sind sie aber..... wo kann hier das Problem liegen ??
Auf glattem Untergrund ist von all dem nix zu merken.
Ich denke auch,dass hier das Problem mit meiner nicht schliessenden ZV zu suchen ist.
Viele Grüsse
Peter
02.04.2014, 22:37
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Hi Peter,
Vielleicht irgendeine Dichtung vergessen?
Gruß Mike
02.04.2014, 22:53
Peter: Klappern alle Türen, wohl eher nicht, oder? Kann sein, das ein Fangband irgendwo im Türkasten Anschlägt, oder nicht Richtig am Türkasten Befestigt ist. Oder einmal an der Türseite die Türscharniere Kontrollieren, ob diese alle Festsitzen! Auch könnte man einmal Kontrollieren, ob der Fensterheber-Mechanismus an den Türen fest Anliegt. Die Türen selbst, die sind eigentlich sehr Stabil, und "Hängen" eigentlich nie, so das ein Klappern aus diesen Grund Wahrnehmbar ist. Ich Glaube eher, das etwas in den Türen sich Gelöst hat!
Gruss dansker
03.04.2014, 11:33
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Die ganze Türen klappern wohl nicht selbst sondern es rattert was oder ?
Vielleicht wurde die Dämmung von den türpassen rausgenommen - oder ganz banal, die Türpins sind nicht festgedreht, dann klappern sie auch.
03.04.2014, 21:40
Nein, ich habe das Gefühl,dass es nicht aus dem Inneren der Türe kommt.
Stellt Euch vor, ihr macht eine Türe nicht ganz richtig zu und fahrt dann
über eine Holperstrecke...dieses klappern oder rappeln oder poltern,was dabei entsteht,dass ist das Geräusch. Ich habe den Eindruck !!!!! als käme das Geräusch von der Türverriegelung.
Viele Grüsse
Peter
03.04.2014, 22:26
Dann würde ich meinen, das der Schliesszapfen an den Säulen etwas nach Oben Justiert werden müssten!
Gruss dansker
03.04.2014, 23:11
Wenn sie nicht richtig "schließen", dann sollte der Schließzapfen an der B-Säule 1-2mm waagerecht nach innen gesetzt werden.
M f G
