13.03.2004, 10:41
Engine Bay - Diving Co.
Wer kennt diesen Stecker?
Hallo Zielgruppe!
Ich habe mal eine Frage zu einem Stecker der Nicht belegt ist.
Kennt jemand seine Funktion, kann das sein das der nur voreingerichtet ist und nicht gebraucht wird?
Versteckt sich im DIN-Schacht des Radions.
Bitte die Qualität zu entschuldigen, Bild ist vom Handy.
DerT.
[Bearbeitet am 13.3.2004 um 12:59 von T-Bird]
[Bearbeitet am 13.3.2004 um 13:00 von T-Bird. Grund: Rechtschreibfehler, eklatante]
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
13.03.2004, 11:50
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Könnte der Anschluß für den Alarmanlagensensor sein ... der meldet das das Radio "rausgezogen" wird ... ist ein blaues komisches Teil.
Dort kommt der lange Stift bei BMW-Radios rein ... zwei Magnete "wissen" dann das das Radio ordnungsgemäß eingebaut ist ... zieht man es raus ... meldet der Geber ... Radio wird gestohlen ...
Bild von dem Teil kann ich einstellen bei Bedarf ... liegt gerade vor mir das Teil !
13.03.2004, 16:47
nur ölich fröhlich..
Könnte evtl für die LED des Lüftungsgitters sein...
Marco
13.03.2004, 21:48
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
So sieht der Stecker aus, der den Saft für den E-Motor des kleinen 'Miefquirls'
im Klimabedienteil liefert. (Bei Klimaautomatik)
Gruß Manu
13.03.2004, 22:04
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Mit dem Stecker für den Alarmanlagenschalter lagt Ihr wohl richtig.
Der Stecker für den Miefquirl ist weiß.
Hast Du denn AA? Wenn ja, schließ das Auto von innen mit der FB ab auf AA-Schaltung und schließe den Stecker mal kurz - dann weißt Du es
Gruß Norbert
[Bearbeitet am 13.3.2004 um 23:06 von Crazy]
13.03.2004, 22:18
Hallo!
Dem kleinen Propeller hinter dem Klimabedienteil kann er nicht gehören, der ist weiß, bedeutend kleiner und ordnungsgemäß versteckt. Habe das Teil ja grade erst zerlegt, blau gestaltet und eingebaut.
Das alte Radio liegt immernoch auf meinem Schreibtisch, da passt der Stecker nicht ran.
AA habe ich, ob ich das versuchen soll weiß ich nicht, habe grade alles wieder funktionstüchtig zusammengebaut, jetzt noch eine Baustelle schaffen will ich nicht, das mache ich wenn der angefangene Umbau abgeschlossen ist. Kombi steht ja noch aus.
Lüftungsgitterled scheidet auch aus, die habe ich grade umgebaut und die ist es nicht. ;-)
Danke erstmal für die Tipps.
DerT.
14.03.2004, 10:20
Original geschrieben von T-Bird
Hallo!
DerT.
Glaub mir ruhig - ist für das Radio. An den Stecker gehört ein Schalter mit einer Öffnung in der Mitte, durch die das Radio-Mittel-Fixierteil (mit Plasikschraube aufgeschraubt) durchpasst. Wenn das Radio gezogen wird, schaltet dieser Schalter!
Dieser Schalter wird hinten nicht regelrecht befestiget, sondern nur zwischen zwei Schienen geschoben.
Ich weiß das deshalb so genau, weil ich mir gerade kürzlich ein anderes Radio reingesetzt habe.
Diesen Schalter müsstest Du aber haben, wenn ein Original Bavaria eingebaut war
Gruß Norbert
[Bearbeitet am 14.3.2004 um 11:22 von Crazy]
14.03.2004, 10:30
Hallo Crazy!
Wenn das so ist, will ich das mal glauben und die Suche einstellen! ;-) Den Schalter habe ich aber nicht, evtl. liegt der noch irgendwo im Schacht, durchgefallen. Klimabedienteil und so war ja alles raus.
Ich sehe das jetzt mal ganz pragmatisch, alles funktioniert und deshalb störts nicht weiter. War nur neugierig.
DerT.
Hybrid-Darstellung
