Alt 20.01.2014, 20:55   #1
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Standard Bremssattel hinten Kompatibilitäten 735er
Ahoi Forum,
ich bin grad auf der Suche nach einem neuen Bremssattel für hinten bei meinem 735er. In der Bucht finde ich grad nur welche bis zum 730.
Gibt es für den 735iL Überschneidungen mit anderen Modellen, sprich würden da welche aus der 5er oder 3er Reihe passen? Oder muss ich mich nach oben Richtung 750er orientieren?
Liebe Grüße,
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 21:24   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Da passt nur der eine.
Der tut aber auch in nahezu allen e34 seinen Dienst außer im 540 und im M5 3,8.
Sorry, Quatsch, das war der für den 30er.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2014, 22:49   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die 30er und die 35er hatten bis Ende 88 (sollte Novemver sein) die gleiche Bremse. Achte einfach, das der Sattel für die 12mm Scheibe ist.
Alt 21.01.2014, 08:26   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Vom V12 passt der Bremssattel nicht, da bei diesen Modell die hinteren Bremsscheiben Ventiliert sind, und beim 735/R6 diese massiv sind. Von der Befestigung her würden die vom V12 passen, aber Du müsstest dann auch zu den Ventilierten Bremsscheiben Übergehen! Die Sättel vom 730/R6 und V8, sollten aber passen, da auch hier mit Massiven Bremsscheiben gefahren wird!
Gruss dansker
Alt 21.01.2014, 11:03   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich habs ja gemacht. Von 735 auf 730 vorallem vorne. Hinten waren die gleich!!
Alt 21.01.2014, 11:25   #6
goldener
Also wie gesagt: es geht um die Sättel hinten. Mein Dicker ist Baujahr 1990.
Laut ETK bräuchte ich 3421 11 55 491 bzw. 492 (das sind die kompletten Bremssättel mit Feder und Halter, wohl nicht mehr lieferbar) oder 3421 1160 353 bzw. 354 für die Gehäuse.
Laut ETK sind das dieselben bei 730i und 735i (sorry, hatte gepostet, dass meiner ein iL ist, ist aber nur ein i), die Referenznummern in der Bucht sind aber nicht identisch. Hier mal ein Beispiel: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BREMSSATTEL HINTERACHSE LINKS NEU | eBay
Liebe Grüße,
Ray
Alt 21.01.2014, 11:40   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also hier sind die Nummern gleich!!
Außerdem hatte ich ja geschriebne das die gleich ist bei unserm BJ!!!
Wiso ist bei dem überhaupt 9,9mm angegeben für die Bremsscheibe??(Dein Link)Die kann garnicht passen. Es sei denn du hast die Bremmse bis Bj88 bei dir drinn und das währe sehr komisch!!
Geändert von Ich e32 (21.01.2014 um 11:47 Uhr). Grund: Einfall/Rechtschreibung
Alt 21.01.2014, 11:50   #8
Setech
Du hast einen 735er, also benötigst Du die 12mm Scheibe hinten.
Wenn das Bild im Angebot stimmt, ist es der falsche Sattel. Man kann deutlich lesen 38/10. Das ist der Sattel für die 10mm Scheibe.
Die 34 21 1 160 353 und 34 21 1 160 354 sind für die 12mm Scheibe und die gab es wie geschrieben beim 730 bis Nov 87 (oben ist es falsch ich hatte mich da um ein Jahr vertan) und immer beim 735er.
Du kannst natürlich auch vom 740er oder vom 750er die Sattel mit Träger montieren. Dann brauchst Du aber die 20mm belüfteten Scheiben.
Alt 22.01.2014, 11:01   #9
goldener
Vielen Dank für die Rückmeldungen, das mit der Bremsscheibendicke ist der richtige Tip, da weiß ich, worauf ich zu achten habe. Die Bilder selbst sind bei den Anbietern ja eher Musterbilder...Insofern achte ich erstmal eher auf den Beschreibungstext.
@ Ich 32: ja, einige Angebote passen, die hatte ich mir auch schon notiert. Aber zwischen den Angeboten für 70,- Euro und Deinem Gelinkten ist ja ein ziemlicher Preisunterschied (doppelt so viel). Daher hätte ich nix dagegen, einen Sattel für —sagen wir mal — 80,- Euro zu finden, der der Richtige ist ;-)
Liebe Grüße,
Ray
Geändert von goldener (22.01.2014 um 11:10 Uhr).
Befestigungsschrauben Bremssattel hinten marQo BMW 7er, Modell E32 15 26.09.2013 19:46
E32-Teile: 735er Türe hinten rechts luxor beige brennus Suche... 0 04.07.2011 00:31
Bremssattel hinten re. Juergen7er Suche... 2 16.05.2008 10:36
E32-Teile: Bremsscheiben hinten für 735er gesucht HighWheels Suche... 3 12.06.2007 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
