Alt 27.08.2013, 14:55   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zur Flachsicherung
Da mein Kästchen mit den Ersatzsicherungen mit abgebrannt ist, habe ich
gerade mal nach anderen geschaut..... Flachsicherungen,dass ist klar,aber,
ich habe nun gesehen,dass da welche mit 11mm gekennzeichnet sind,andere
mit 15 mm... welche benötige ich ??? ( für den E32 natürlich)
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.08.2013, 15:03   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
15mm
Alt 27.08.2013, 15:05   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Hi Peter,
da wärst jetzt schneller mitm Lineal am Fahrzeug gewesen, als den Beitrag zu schreiben
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sinds im Allgemeinen die 15er
Viele Grüße,
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 15:24   #4
Markus525iT
15mm sollte stimmen
Markus
Alt 27.08.2013, 15:30   #5
Movie222
... könnte, würde, sollte
Alt 27.08.2013, 16:17   #6
peter becker
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
Hi Peter,
Viele Grüße,
Thorsten
Thorsten....das Fahrzeug ist abgebrannt,da ist nix mehr mit mal schnell
nachmessen. Der Highline steht schön abgedeckt in der Garage,da bin ich
mit der Frage hier doch schneller.
Ich werde dann mal nach der 15mm Version schauen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.08.2013, 16:28   #7
Du brauchst keinen zusaetzlichen Kasten mit Sicherungen, die liegen in 10 Jahren noch bei Dir im Keller. Im Deckel des Sicherungskastens sind fuer alle Amp Ersatz/Reservesicherungen.
Willst Du jetzt fuer die Ersatzsicherungen noch Ersatzsicherungen horten?
Alt 27.08.2013, 16:34   #8
peter becker
Erich, im Deckel meines Sicherungskasten waren immer 2 Sicherungen eingeklippst. Ich habe dann irgendwann mal ein Kästchen mit Ersatzsicherungen
gekauft und ins Pistolenfach gelegt..nix Keller... Das sind ja auch nur
wenige,das Kästchen ist etwas grösser als eine Streichholzschachtel und
es sind dort einige ( von der Stärke her gemischte) Sicherungen drin.
Tja, da kommt der Jäger u Sammler in mir durch....
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.08.2013, 17:34   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hi Peter,
Erich hat Recht, bestück dein Deckel und gut. Sollte mehr als eine Sicherung durchbrennen gibts ein Problem das man mit einem Kistchen auch nicht beheben kann.
Hast Du schon eine Probefahrt mit Deinem NEUEN gemacht?
M f G
Dateityp: jpg 002.jpg (103,0 KB, 25x aufgerufen)
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 13:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 09:51
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 19:59
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
