Alt 06.07.2013, 21:33   #1
JoV8
Fahrzeug: 760il
Standard Lüftungskanal Highliner
Der mittige Lüftungskanal, der zwischen den beiden vorderen Sitzen endet müßte doch, um bis zu den Lüftungsdüsen der Highlinerkonsole zu reichen, noch ein weiteres Verlängerungsstück haben ???
Kann nicht genau erkennen welche Artikelnr das ist .
Danke und Gruß Joe
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 21:57   #2
So eine Verlaengerung des Schachtes hat jeder E32.
Ich denke, Du meinst die Nr. 5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heater duct rear/covering BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW parts catalog
Alt 06.07.2013, 22:00   #3
JoV8
Fahrzeug: 760il
Ja Erich,
die Nummer 5 hatte ich schon gefunden...
Du meinst also das man DIE wie eine Ziehharmonika auseinander ziehen kann ?
Alt 06.07.2013, 22:27   #4
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Ich glaube das der Lüftungskanal bei der Highline Fondkonsole entfällt und die Innenraumluft verwertet wird. Das Zusatzklimagerät hat ja ein eigenes Gebläse und der große Klimakasten hat den Anschluss geschlossen.
Bin mir aber nicht mehr sicher ob bei mir damals ein Kanal verbaut war.
Kann ich morgen aber nachschauen...
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2013, 22:38   #5
JoV8
Fahrzeug: 760il
Ich möchte einfach nur eine Verbindung zu den Lüftungsdüsen der Highlinerkonsole, sonst nichts.
Hab sonst da ganz was anderes damit vor.
Alt 06.07.2013, 22:46   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du weißt schon, das der Highline eine zweite IHKA hat, also zweites Bedienteil, zweiter Ventilator, zweiter Verdampfer, zweites Wasserventil etc.
Das ist ein richtiger Klotz.
Ich denke, dass da das normale Teil #5 Verwendung findet. Vielleicht kann das ein Highliner bestätigen.
Alt 06.07.2013, 22:46   #7
beim normalen E32 geht dieser Plastikkanal bis hier an die Austrittsoeffnungen der Duesen hinten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/rear...ation_rear.jpg
Und wenn die Duesen nicht in diesen Kanal eingeklippst sind, dann zieht sich das Ding wie eine Zieharmonika zusammen.
Alt 06.07.2013, 22:57   #8
JoV8
Fahrzeug: 760il
@Setech
wie schon gesagt...ich will da garkein großes Heckmeck mit zweites Bediehnteil
machen...sieh es mehr als eine Konsole und nichts anderes
@Erich...das ist was damit beantwortet haben wollte...Danke
Highliner -> Kein Highliner -> Versuchfahrzeug ?? Jagblack BMW 7er, Modell E32 27 14.02.2011 10:50
Highliner schlaechter666 eBay, mobile und Co 3 08.12.2007 20:57
Innenraum: Highliner mima*** BMW 7er, Modell E32 8 20.07.2007 17:18
Highliner Knischpi BMW 7er, Modell E23 13 29.08.2005 09:01
Innenraum: Mittiger Lüftungskanal schnecke BMW 7er, Modell E38 0 19.07.2005 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
