20.02.2004, 13:53
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Was geht alles auf 9,5 x17 und was sind für Arbeiten nötig?
Bin ja immer noch auf Felgensuche (17 Zoll) und will grundsätzlich nicht an den Radhäusern bördeln oder ziehen. Würden 9,5x17 Felgen mit 235/45 R17 zusammen noch gut aussehen, oder eher nicht mehr (ich mag keine extrem schräge Reifenflanke) ? Was würden da sonst noch für Reifen drauf passen und ab welcher Größe müßte dann gebördelt oder gar gezogen werden? Habe das Serienfahrwerk ohne EDC. Die 9,5 würden nur hinten drauf kommen.
Danke schonmal für Eure Antworten!
[Bearbeitet am 20.2.2004 um 15:56 von Beatsurfer]
Beatsurfer
20.02.2004, 14:13
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
hab auch hinten 9,5x17 drauf mit 265er sieht aber nicht sehr schräg aus die Reifenflanke, eher gerade !!!
Es musste auf jedenfall bei mir gebördelt werden. Mit 255er Reifen könntest Du eventuell Glück haben.
Hängt aber auch vom Tüv Prüfer ab, wieviel Luft Er zur Radhauskante haben möchte.
Mit 255er sieht die Reifenflanke richtig gerade aus. Meine Felgen sind 9,5 x 17 ET13.
Wie das ganze bei Dir nachher in deinem Radkasten aussieht, hängt von der Reifengröße und der Einpresstiefe
der Felge ab ( ET.....)
Frag mal freak !!! Der kennt sich am besten damit aus.
Gruss Stefan
20.02.2004, 14:17
@McQueen
danke für die schnelle Antwort!
Die ET wäre ggf. wohl 24
20.02.2004, 15:50
Fahrzeug: 740i E38
Hallo,ich hatte 8,5x17 ET 13 rundum mit 235/45 drauf und musste nichts nacharbeiten,die Felgen mussten jetzt 10x17er weichen jetzt allerdings musste ich bördeln was das Zeug hält trotz ET 20.
Sofern Du noch Felgen suchst,noch hab ich Sie
Gruß Micha
Hybrid-Darstellung
